:shock: :shock:
je ne comprends plus les jeunes... ![]()
Je dois travailler demain matin --> tout le monde au lit! ![]()
:shock: :shock:
As-tu déjà fait tes devoirs et été poli à l'école?
Gre n'ose pas venir ce soir parce que vous avez été méchants avec lui hier! ![]()
mais où sont les français???
so nicht! ![]()
ZitatOriginal von Gre
Je roule en Yamaha 350 RD..
FAUX: gré roule en Ford Transit
de temps en temps il y a une RD dans son garage.......... ![]()
leçon de français:
> > * Un gars : c'est un jeune homme
> > * Une garce : c'est une pute
> > * Un courtisan : c'est un proche du roi
> > * Une courtisane : c'est une pute
> > * Un masseur : c'est un kiné
> > * Une masseuse : c'est une pute
> > * Un coureur : c'est un joggeur
> > * Une coureuse : c'est une pute
> > * Un rouleur : c'est un cycliste
> > * Une roulure : c'est une pute
> > * Un professionnel : c'est un sportif de haut niveau
> > * Une professionnelle : c'est une pute
> > * Un homme sans moralité : c'est un politicien
> > * Une femme sans moralité : c'est une pute
> > * Un entraineur : c'est un homme qui entraine une équipe sportive
> > * Une entraineuse : c'est une pute
> > * Un homme à femmes : c'est un séducteur
> > * Une femme à hommes : c'est une pute
> > * Un homme public : c'est un homme connu
> > * Une femme publique : c'est une pute
> > * Un homme facile : c'est un homme agréable à vivre
> > * Une femme facile : c'est une pute
> > * Un homme qui fait le trottoir : c'est un paveur
> > * Une femme qui fait le trottoir : c'est une pute
> > * Un péripatéticien : c'est un élève d'Aristote
> > * Une péripatéticienne : c'est une pute
Vraiment, le français, ce n'est pas compliqué ![]()
also: mit dem Messschieber an Kolben mit o-Maß gemessen:
- vorne: Kolbenbolzen mittig
- hinten: kolbenbolzen um 1mm nach vorne (d.h. gegenüber vom Auslaß = Richtung 7. Überströmer) versetzt
Meine MEINUNG nach: dadurch drückt der Kolben weniger gegen den Auslass (wegen der größeren Neigung des Pleuels nach vorne). Warum? wenn es etwas mit Leistung oder Haltbarkeit zu tun hätte, hätten sehr wahrscheinlich die vorderen Kolben auch den Bolzen versetzt. Zudem werden die zum Auslass gedrückt... ![]()
Sind zufälligerweise die hinteren Zylis weiter nach hinten versetzt als die hintere KW?? Mußte das über die Kolben wieder in die Flucht gebracht werden??
Ich kann es nicht mehr messen...
davon würde ich abraten, weil
1) nicht gesundheitsungefährlich (toter Kopf auf den Fässern seit 4-5 Jahren) :shock:
2) stinkt derbe aber hallo mein lieber Mann
3) reinigt nicht, sondern entfettet nur ![]()
4) verdampft so schnell, dass der Lappen ruck-zuck trocken ist oder der Behälter leer ![]()
diesel.......kostet "nur" 1,04€ / L und dann Bremsenreiniger zum Entfetten/Trocknen
und mein Reifen ist immer noch nicht da!!!
