Beiträge von Arnaud
    Non, non, die Gamma Lima hat 3 Windungen,
    - eine für 12V für die Verbraucher und
    - eine Doppelwindung für die Zündung, einmal für hohe und eine für niedrige Drehzahlen mit fließendem Übergang.
    Wieso "non" ? wir sind uns doch einig :nuts:
    Wenn die Gamma bei einer Drehzahl hängen bleibt, dann reicht bei 7000rpm der Saft nicht mehr, um die Auslasswalzen zu betätigen. Meist bei defekter Batterie, dann kommen auch noch die Wackler oder Fehlanzeigen des Drehzahlmessers hinzu, die Blinker funktionieren dann irgendwann nur noch bei nahezu Standdrehzahl und das Abblendlicht wird auch dunkler.
    Es handelt sich dabei um die 12V und nicht um die Zündung.
    "die Blinker funktionieren dann irgendwann nur noch bei nahezu Standdrehzahl und das Abblendlicht wird auch dunkler"
    Warum geht's besser im Standdrehzahl? Die Lima gibt doch mehr saft bei schnellen Drahzahlen??
    Salut Wolf67,
    habe auch das Problem :mecker: :mecker:
    In der Vergangenheit hatte ich es mit einer neuen Batterie belöst.
    Aber nach dem Aufbau fängt es wieder an obwohl die Batterie i.O. ist.
    Ich habe festgestellt, dass die Spannung bei mir zwischen 12,5V und 14V (wenn ich mich gut erinnere) schwimmt, wenn der Motor im Stand wiinnnnnn wwwiinnnnnnnn wwwwwwwiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnn macht. Im Leerlauf ist die Spannung mit Licht höher als ohne Licht :nuts:
    --> Regler defekt??
    Es sollte aber die Zündung nicht beeinflussen, weil die eine eigene Stromversorgung an der Lima hat und ist von der Bordspannung komplett getrennt.
    Salut
    Arnaud
