ZitatOriginal von Smolo les gars bavent trop!
si tu le dis. Je ne peux pas te contrarier par manque d'expérience....
Ta femme sait? ![]()
ZitatOriginal von Gre
Trop fort!
bof...pour toi peut être ![]()
Bonne nuit!
ZitatOriginal von norevlimit
Buchsen pressen ist nicht möglich.
:shock:
bist du dir sicher?
Ich meine dass der GHN das im Programm hat.
Wie sind die org. Buchsen in den Zylis reingekommen???
Salut
Arnaud
ZitatOriginal von Mik500
Unter der hutmutter muss nix wasserdicht sein...
damit bin ich bedingt einverstanden!! ![]()
da wo die Anschlußstützen der Köpfe sind, gibt es "normale" Mutter. Aber da ist ein O-Ring auf dem Schaft der Bolzen montiert --> ohne O-Ring muß die Dichtigkeit anders gewährleistet werden.
Ohne Zylinderkopfdichtung kommt Kühlwasser unter den Hutmutter raus, wenn die Stelle nicht dicht ist. Die Erfahrung habe ich gemacht.
Aber sonst bin ich mit Mik500 einverstanden: normales weiches Metall (Cu oder AL) tut's zu 100%.
Salut
Arnaud
salut,
wegen des Planens meiner Zylinderköpfen und des Wegfalles der Dichtungen waren diese Kupferscheiben zu dünn geworden (Bolzen am Anschlag in den Hutmutter, aber Köpfe noch nicht fest angezogen auf den Zylinder).
Ich habe die dann durch dickeren Alu-Scheiben ersetzt: kein Problem ![]()
Salut
Arnaud
ZitatOriginal von grasetty
dann ist aber nicht meht viel Marerial im unteren Bereich vom Auslaßloch vorhanden
Salut,
ich hatte auch die Befürchtung nach draußen zu landen. Bei mir ging es aber noch gut bei allen 4 Zylis.
Aber so extrem wie bei dir war die Kante auch nicht...
Salut
Arnaud
ZitatOriginal von Saurierknochennager
Den Zylinder kann man durch Handfräsen optimal anpassen
+1
abe isch auch gemacht ![]()
Achtung: wie immer: ohne Gewähr
... oder doch mit Gewehr??? ![]()
Salut
habe aber noch nicht einen Dipl.Kennzeichen an einem Mopped gesehen... ![]()
