Ich schau mal nach, müsste auch noch eine übrig haben.
Kreuzau? Komme aus Vettweiß, wäre ja ein Katzensprung...
Melde mich wieder
Melde mich wieder
Hier das Pleulspiel am oben ende.
Zylinder rechts unten 0.95 mm
Zylinder links oben 1,1 mm
Verschleißmaß 3 mm laut Leitfaden.
Hier ein paar Bilder vom Motor.
Den hatte ich mir 2007 als Ersatz aus einer schlacht RGV ins Regal gelegt.
Gesamtfahrleistung 40700km. Der noch recht neue Kolben (Vertex) vom stehenden Zylinder war am Hemd gerissen, und hatte ein stück verloren.
Deswegen muss die Welle/Kurbelgehäuse gereinigt und oder überholt werden.
Die Welle wurde beim Vorbestitzer schon mal erneuert, aber die genaue Laufleistung kann ich leider nicht sagen.
Ich werde heute Nachmittag das Pleuelspiel am oberen Ende prüfen, damit man sich einen Einduck von der Welle machen kann.
Hier der Link zur Galerie.
SAPC ist weg.
Den Rest werde ich nach und nach ergänzen.
ist noch zu haben, abholung in PLZ 5239x.
Von MG ca. 72 km. laut Routenplaner
Habe ein paar RGV Teile abzugeben.
Hier erstmal SAPC 23D00 für 60,-€
Habe auch noch einen Motor ohne Zylinder und Köpfe der wegen einem Kolbenschaden ausgebaut wurde.
Laufleistung, Bilder usw. werde ich noch ergänzen.
Einen Rahmen mit Brief Bj.91 habe ich auch noch, den werde ich erst mal genau auf Risse unteruchen bevor ich den anbiete.
Ansonsten sind auch noch viele andere Teile da, am besten einfach mal anfragen. VJ22B Bj.91.
Hallo zusammen!
Heute ist mir beim aufräumen ein Kainzinger RGV Federbein in die Hände gekommen.
Weis jemand von welchem Hersteller das ist? Wird ja vermutlich nicht von denen selbst gefertigt worden sein.
Ich überlege das für die Straße anpassen zu lassen und evtl. eine Überholung.
Mein Moped ist um einiges schwerer als die Kainzinger RGV, vermutlich wird die Feder/Abstimmung nicht ganz dazu passen.
Das Federbein hat lange gelegen und wurde quasi seit dem Kauf nicht benutzt.Sollte ich es trotzdem überholen lassen?
Vermutlich hat es über die Jahre schon etwas an Gasdruck verloren.
