SAPC 23D00 und anderes
  • Habe ein paar RGV Teile abzugeben.
    Hier erstmal SAPC 23D00 für 60,-€
    Habe auch noch einen Motor ohne Zylinder und Köpfe der wegen einem Kolbenschaden ausgebaut wurde.
    Laufleistung, Bilder usw. werde ich noch ergänzen.
    Einen Rahmen mit Brief Bj.91 habe ich auch noch, den werde ich erst mal genau auf Risse unteruchen bevor ich den anbiete.
    Ansonsten sind auch noch viele andere Teile da, am besten einfach mal anfragen. VJ22B Bj.91.
    central
    ist die SAPC 23D00 noch zu kaufen und wo kann man diese eventuell
    abholen
    Lothar
    Ps: Mönchengladbach
  • hast pn
    Erst wenn die letzte Tankstelle geschlossen ist werdet ihr feststellen, dass Greenpeace nachts kein Bier verkauft.
  • Hier ein paar Bilder vom Motor.
    Den hatte ich mir 2007 als Ersatz aus einer schlacht RGV ins Regal gelegt.
    Gesamtfahrleistung 40700km. Der noch recht neue Kolben (Vertex) vom stehenden Zylinder war am Hemd gerissen, und hatte ein stück verloren.
    Deswegen muss die Welle/Kurbelgehäuse gereinigt und oder überholt werden.
    Die Welle wurde beim Vorbestitzer schon mal erneuert, aber die genaue Laufleistung kann ich leider nicht sagen.
    Ich werde heute Nachmittag das Pleuelspiel am oberen Ende prüfen, damit man sich einen Einduck von der Welle machen kann.
    Hier der Link zur Galerie.
    http://www.abload.de/gallery.php?key=moOmIqPK
    central
  • Hier das Pleulspiel am oben ende.
    Zylinder rechts unten 0.95 mm
    Zylinder links oben 1,1 mm
    Verschleißmaß 3 mm laut Leitfaden.
    central
    Einmal editiert, zuletzt von centralseven ()
