dachte ich mir kurtchen .......bei den drehzahlen wird nix passieren! wenn die temperaturen mal runtergehen könnte es schon knappwerden bei vollast ......ich habe mit 310 u 320 hd schon einen kolben weggebrannt !
Beiträge von rossi-mike
ja hauptdüsen wenn du natürlich nur mit 8-9000 rpm durch die gegend eierst wird nichts passieren aber eine etwas längere vollgasfahrt wird sie sterben
solange sie unter 8000rpm nicht ruckelt ist sie zu mager fängt sie bei unter 8000rpm an zu ruckeln ist zu fett dann kannst du eine nummer runter gehen mit den hauptdüsen ........ -
das aral ultimate 102 ist das beste .......... ich würde sie 1-2 nummern fetter machen dann kann dir nichts passieren !
welche marke sprit ?
Könnte nen ticken fetter..........welchen sprit fährst du ?
Sehr Schrauberfreundlich........
Kennt jemand zufällig die letzte 250 tz auf dieser seite ?
Original von zwei_im_takt
Ich finde die Diskussion hier gerade außerst peinlich!!!Nur diese ? :mua:
woher nehmt ihr diese energie ? :mua:
