Beiträge von Volker-2
    Hallo All,
    da die Suchfunktion keine befriedigende Auskunft gab, wende ich mich wieder mit einer hoffentl. nicht überflüssigen Frage an das Forum.
    Kann mir bitte jemand plausibel erklären, warum der Unterschied der PWJ von links zu rechts bei Serie von 55 auf 35 so unterschiedlich ist?
    Ich frage ja nur, weil die Hauptdüsen ja auch nur einen 10er-Schritt abweichen und das mit dem längeren Ansaugweg und somit gr. Volumen des rechten Kurbelgehäuses zu tun hat. Irgendwie habe ich da einen mentalen Klemmer und wüsste jetzt im Moment nicht, wie ich den bei meinem Moped vorherrschenden, krampfhaften und etwas zähen Schubaufbau in höheren Drehzahlen verbessern kann. Denn bis zur zweiten Schieberstufe geht sie tadellos. Ab hier wird es meinem Empfinden nach etwas schwergängig.....eben zäh. Man spürt die 2.-Stufe schon, aber es ist ein nicht so flüssige Motorcharakteristik spürbar.
    Hoffe alles ordentlich erklärt zu haben und freu mich auf Antworten!
    Volker
    (....die Kerzen sind nach längerer Vollgasfahrt (keine 3km) dunkel und leicht ölig....))
    Original von JCN
    Hi!
    Wieso die Außenmaße auf den schrumpligen Wangen messen? Entscheidend ist ja wohl das Axialspiel am Pleuelfuß :nixweiss: Ich glaube auch nur dieses steht im WHB :nixweiss:
    Gruß J-C
    .....mir ging es hauptsächlich um die o.g. Maße. Das Spiel des Pleuel ist hierbei völlig uninterssant....aber danke trotzdem*!*
    Volker²
    PS: ....ich hatte die Eingangsfrage etwas anders formuliert und nur auf die KW bezogen. Dann wurde es geändert (Mod´s :nixweiss: ) und nun steht als Eingang eben: ".....zur KW / Pleuel...." daher evtl. die Irritation und Hinweise auf den Pleuel.....
    .....das hilft ungemein, danke. Das die Wangen unterschieldiche Dicken aufweisen hatte ich noch in Erinnerung, nur hatte ich es nie gemessen.....der Gedanke kam halt später :face_with_rolling_eyes:
    Und das es nicht auf das Hundertstel ist, ist marginal. Der Rest hilft für die grobe Orientierung und Kupplungsseitg ergibt sich das Maß zw. den Wangen aus den anderen Maßen.
    Volker²
    .....ja, war blöd formuliert. Aber irgeneiner hat meine Fragestellung des Eingangpostings geändert :nixweiss:
    Ich meine genau das Maß an der engsten stelle zw. den Wagnen und die Wagenbreite der vier Wangen. Der Pleuelabstand o. dessen Spielraum, dass ist im Momet uninteressant.
    Volker
    Original von Winnetou
    Volker, du brauchtest aber doch auch den Freiraum zwischen Pleuel und Wange oder hab ich dich falsch verstanden. Das jedenfalls dachte ich kann man im WHB ablesen, schonmal als Zwischenlösung bis jemand richtige ergebnisse hat, die ich übrigens praktischerweise gerade auch selber brauche :)
    .....das mag sein, mir reicht jedoch vollkommen das Maß des Zwischenraumes zw. den Wangen......das oder besser der Pleuel, kann doch nicht drüber hinaus :aha:
    Original von michl
    Habe das Ding erst letztens ausgemessen.....
    Habe es zwar jetzt nicht im Kopf, müsstest Dich bis Morgen gedulden. Aber alle Wangen haben verschiedene Dicken...aber warte bis Morgen, dann gibt es alles recht genau.
    michl
    Nachtrag und Präzisierung:
    ....mir reicht vollkommen das Maß für den Freiraum des Pleuel´s an der engsten Stelle zw. den Wangen. Nicht extra noch an den Stellen messen, wo die Aussparungen der Wangen vorhanden sind....*blöde Grammatik&Satzstellung* :face_with_rolling_eyes: *comprende :nuts:
    .....danke, aber ich meinte nicht das Spiel, welches die Bauteile untereinander haben dürfen. Ich meine tatsächlich nur die Breite der vier Wangen der Kurbelwelle und das verbleibende Restmaß zw. diesen....ich möchte nicht erst meinen fahrbaren Motor öffnen um zu messen. Wenn jemand seinen Motor gerade offen oder eine Welle liegen hat, dann würde ich mich über die Maßangaben freuen*!!!*
    Volker²
