......eine feine RGV in guter Stimmung eines HDR ![]()
Beiträge von Volker-2
Gemessen wird vom Schingendrehbolzen zur Steckachse!
.....gab es da nicht mal so eine Messvorrichtung für diese Art der Messung*?*
Glaube mal was bei Hein Gericke gesehen zu haben....jetz finde ich da nix mehr
.....erledigt, danke ans Forum.
Volker² -
...Das was ins Auge springt wird da genau NICHT gemacht, bringt angeblich nix...
.....mehr als hier zu sehen ist, kann man nicht machen.....
Mooin All,
ich suche zwei Halteschellen für meine TYGA-ESD.....der Durchmesser ist 60mm.
Wenn jemand etwas abgeben kann und es sich um zwei identische Schellen handelt.....(ich habe hier eine mit dieser versetzten Halterung und genau diese benötige ich nicht).....kann er sich bitte bei mir melden*!*
Danke und ne gute Woche.....Gruß
Volker² -
.....mooin,
an den Schieber kann man nicht viel falsch machen. Mehr als andere habe ich autodidaktisch nicht gemacht......zwar zögerlich, da ich keinen Ersatz hatte, aber es funktionierte sehr gut.....theoretisch und auch praktisch. Also, wenn man in den Auslass mit montierten u. aufgezogenen Schieber schaut, sollte der Umstand schon in die Augen springen, den man optimieren könnte.
Eine Baustelle jedefalls habe ich heute beseitigen können. Am rechten Gaser war der kl. Plastiknippel für die Hauptnebenluft gerissen. Keine Ahnung wie das passieren konnte. Ich könnte schwören, dass das vorher noch nicht so war. Jedenfalls habe ich provisorisch diesen Umstand beseitigt und muss mich nun um Ersatz bemühen. Kann durchaus sein, dass das die Ursache für das leichte Stottern unterhalb der 6000er Marke war......werde es morgen ja sehen und spüren.
Aber mal ehrlich. So viele Baustellen sind das doch gar nicht, die ich beschrieben habe. Und der Auspuff mit seinen 21,5er Stinger......das sehe ich mal völlig unbedarft. Dort wo wenig raus geht.......kann auch nur wenig reinpassen. Jedenfalls werde ich das Problem des zögerlichen Ausdrehens sicher in den Griff bekommen....kann ja eigentlich nur die Gasereinstellung sein.
Volker² -
Mooin,
ZitatOriginal von JCN
Hattest Du nicht so ne "komische" Anlage?
....na ja, ist halt ne Shark (Uralt-Jolly...
) ....die hat eben nur 21,5er Stinger. Musste sie sage und schreibe 3x mit Lauge auswaschen/einweichen, bevor der ganze Schmodder der vermutl. letzten 12. Jahre entfernt war. Eine Serienanlage hatte ich noch nie verbaut.....daher kann ich nix zu sagen.Beide Schieberstufen sind spürbar. Zwar nicht mehr so wie vor der Schieberanpassung, aber dafür feiner und ohne diesen "Peng".....die Erste kommt mit deutlichem Schub und Drang nach vorn, die Zweite mit nochmaligem Vorwärtswillen. Beide wie geschrieben deutlich spürbar. Aber eben ab hier, ich kann mir das einbilden, glaube ich beschreiben zu können, dass sie nur noch "leicht" zäh und mit ".....ich will, aber ich brauch meine Zeit...." an das Maximum kommt. Drehen tut sie bis 12.500rpm ab hier ist dann, wenn man es erreicht hat mehr als deutlich spürbar, dass nix mehr geht und kommt....also nur noch leere Drehzahl.
Was mir aber auch noch aufgefallen ist, ist, dass ab 6000rpm ein vorher nicht vorhandener und leichter "Kick" kommt, und hier der Zauber erst richtig losgeht. Unter 6000rpm....also im Stadtverkehr o. Kolonne, geht mal gar nichts. Eher als ein unwilliges und fettes gestotter Verhalten beschreibbar und unterhalb der Betriebstemperatur nicht so richtig fahrbar.
ZitatWichtig beim Setup sind auch die Luftdüsen, aber ich vermute Aprilia-MAJ #1.1.
Mein Setup:
- 25er LLD (wollte die Tage mal die 22.5er versuchen)
- 270/280 bei 1.3-MAJ
- 55/35Gemacht wurde:
- Schieber strömungsoptimiert und angepasst. Steuerzeit leicht angehoben-begradigt.
- Übergänge Zylinder-Kurbelgehäuse leicht geweitet und angepasst
- alle Serientoleranzen egalisiert (von den Gasern bis Membran)
- Zündung bei Serie belassenGruß
Volker -
Original von o11i
bei der letzten Person im film :)
....einer, aber aller Anfang ist....den anderen wächst noch das dritte Auge....
....zeigt mir, wo der Kommerz noch keinen Einzug gehalten hat
....was hat der gute alte F.-W.-N. mal geschrieben....sinnfrei: ".....du brauchst nicht denken, Du wirst gedacht....."
Etwas Abstand vom inszenierten Alltag kann nie schaden....*traurig*
Hi,
zu fett kann (fast) nicht hinhaun. Wenn ich aber bedenke das die Höhenmeter (~400m) und die momentane Wetterlage einen Einfluß haben, dann könnte das schon stimmen. Schieber öffnen definitiv ganz auf. Denke aber auch, dass mein Puff mit den kleinen Stingern (21,5) hier einen Anteil tragen.....
Momentan befinden sich im Gaser: 270/280 und 55-35. Nadel in 0-8er Stock mittig und grobe Matte.....mehr nicht. Zündung ist Serie.
Volker²
