Beiträge von Volker-2
    .....hi, ich benötige bitte den einen oder anderen Ratschlag in Frage des Versicherungs u.- Wertgutachten. Das war ein klassicher Vorfahrtsunfall. Ich befahre die Hauptstraße und der andere, ein Pkw, kommt von untergeordneter Straße von mir aus gesehen von rechts und gabelt mich voll auf seine Motohaube. Ich bin nur froh, dass das alles in der Ortschaft war und ich es hab kommen sehen.....konnte jedoch nicht mehr weiter nach links ausweichen.....und, es war kein Gegenverkehr.
    Sorry, wenn ich heute nicht gleich antworten kann. Ich hab die Schnauze voll. Das rechte Handgelenk kann ich nicht richtig bewegen und der Schädel brummt auch gewaltig.....
    Was ich bis jetzt überblicken kann an Schaden.
    -Verkleidung rechts total in Arsch: tiefe Riefen und Risse; der Höcker sieh auch so aus
    - rechte Seite der Schwinge hat wahrscheinlich einen weg bekommen
    - Auspuffanlage und ESD hinüber
    - wahrscheinlich auch die Gabel (rechter Lenkerstummel verbogen-angebrochen; vordere Verkleidungsaufhängung rechtslos verbogen....und und und)
    .....keine Ahnung, ich werde wohl erst mal zum Doc gehen.
    Ich würde mich über jeden Hinweis in Bezug auf Gutachten o.ä. freuen*!*
    Die Bilder sind nicht gerade aussagekräftig. Wenn man vor der kaputten Möhre steht, siehst "besser" aus....
    .....ich nehme für das Ultraschallreinigen und Motorteile allgemein, das Tickopur-R33. Kann man auch für ganz ordinäre Hausreinigung unverdünnt oder 1zu... verdünnt verwenden.
    Aber VORSICHT*!*
    Die Beschichtung der Schieber leidet darunter, wenn man diese zu lang mit dem Zeug´s in Verbindung bringt........ansonsten wird jeder Motoblock, jeder Zylinder und Zylinderkopf rein wie neu.
    Volker²
    ....ich suche ja keine Angabe mit Garantiebekundung. Mir geht es doch nur um evtl. Erfahrungswerte....hat noch keiner erfolgreich am Motor was geschweißt was dann auch noch gehalten hat....egal wo auch immer verbaut :nixweiss:
    Original von JCN
    Bei welchen Gasstellungen tritt das Gestotter von 4.5-6k auf? Ich meine, wenn das bei Vollgas ist kannst lange LLDs tauschen...
    .....die Gasschieber sind sichr nur gut ein Viertel offen. Also bei Stadtfahrt in Kolone....2-3.Gang. Wenn ich vom 1.Gang an durchbeschleunige, dann spürst man nix vom Gestotter. Das wird dann übergangen.
    Alles andere was Du noch aufgezählt hast, werde ich kommende Woche mal austesten........die Schläuche der NLS einfach am Gaser abziehen; richtig*?*
    Danke und Gruß
    Volker²
    ........also das Bild mit den Schieber, dass ist nicht von mir....nur mal so kurz erklärt.
    Aber das Problem mit dem Stottern zw. 4,5trpm bis genau 6trpm, das besteht immer noch. Danach zieht das Moped ordentlich durch. Man kann es tatsächlich als leichtes "verschlucken" bezeichnen. Habe schon von 25erLLD auf die 22,5erLLD gewechselt und die Luftdüse angepasst...wird nicht besser. Alles andere läuft gut....wenn ich das so schreiben kann und bin auch zufrieden.
    Die Gasannahme ist im Stand ordentlich und sauber. Nur unter Last, da hauts nicht hin. Motor ist gut warm, fahre nie unter 40° los und gebe auch nie unter ~50° richtig Stoff, bis ich dann meine Fahrweise den Gegebenheiten anpasse......und da ich ein "kleiner" Purist bin, stört es mich ungemein....dieses gezuckel, besonders bei stop and go in der Stadt.
    Volker²
    ....wieder mal ich, mit´ner Fachfrage :biggrin:
    Welches Aluminium sollte von den Materialeigenschaften bevorzugt verwendet werden, wenn man am Motorblock der RS etwas schweißen muß o. will*?*
    (....in Bezug auf die thermischen Eigenschaften. Was kommt hier dem ALU-Guß des Motorblockes am nächsten....??)
    Volker²
