Wurder der Luftfilterdeckel von dir selber geändert? Was sind für Rohre verbaut?
Ja Powerjet ist Original genauso wie die Airbox. Wollte die noch gemacht haben aber bin da noch nicht zu gekommen. Wollte erstmal gucken wie die so läuft.
Die Sapc ist die italienische ,englische usw. also fast gleich mit der 23d00.
Fahre zudem noch VHM Köpfe mit Förster Kalotten.
Habe die Schieber von Hand bis in die erste Stufe gedreht(Wo die Zylinder noch nicht verbaut waren) und habe dann entsprechend dem Strich auf dem Stellrad nen Körnerpunkt da gesetzt wo der Strich von dem auf dem Zylinder abweichte. Das war nur bei dem stehend Zylinder der Fall. Beim liegenden Zylinder passte es noch mit der originalen Makierung.
Fahre ne Sugaya Side by Side Anlage.
Vergaser TM34SS
Also HD 300/310
Leerlaufdüse 30
Luftdüse ist ein Nummer größer als Original.
Rest wie Nadel und Düsenstock ist alles original.
Fahre aber keine Kit Sapc Benny. Ist ne 22d30 verbaut.
Ich habe die in der Ersten Stufe passend eingestellt. Also Zündund an; grünes Kabel auf Masse warten bis Stellmotor gefahren ist dann Zündung aus und dann passend eingestellt. Danach Zündung wieder an und die Schieber fahren in die "ganz zu" Stellung. Also soviel kann man da nicht verkehrt machen. Beide Striche sowohl vom Stellrad als auch vom Blech am Zylinder waren passend übereinander.
Wie kontrollier ich das denn am besten? ![]()
Ja mach ich später mal. Aber normalerweise kann das doch nicht. So ein großer Unterschied in den Öffnungszeiten zwischen den SPAC gibt es doch nicht oder?
Moin,
habe bei meiner neu aufgebauten RGV das Problem das mein Motor ab 7500-8500 total anfängt zu stottern dadrüber hinaus läuft sie wieder tip top. An der Vergaserabstimmung liegt es schonmal nicht. Ich geh mal stark davon aus das es an den Schiebern liegt. Kann es sein das durch eine falsche SAPC die Schieber zu spät aufgehen? Habe eine 22d30 verbaut. Fahre diese zum ersten mal. Vorher bin ich die 22d90 oder die 23d70 23c gefahren da hatte ich die Probleme nicht.
Die Schieber sind richtig eingestellt
René
Stahl oder Edelstahl, Alu oder Carbon Dämpfer?
Na dann hab ich mal nichts geasgt. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. ![]()
