ah, dann ist das wohl die erste ausführung.
ich kenne noch die dinger mit dem gewinde (Vers. 2.0)
er hat damals geschworen, er sei schon tausende kilometer mit den dingern gefahren ![]()
Beiträge von beauli
genau...
mirco hansen hieß der, da musste ich auch gleich dran denken -
auf jeden fall ein gutes vollsynthetisches, welches genau ist ne glaubensfrage und wird von jedem anders beantwortet.
ich fahre das elf 2xt, is gut und günstig. -
jau, besser bei förster oder einem der anderen f´s bestellen.
wer zu billig kauft, der kauft zwei mal.
genau, lieber ein paar meter zu viel als einen zu wenig.
praktischerweise ist meine im kalten zustand sowieso extrem unwillig. erst mit steigender temperatur entwickelt sie sich vom mofa übers kleinkraftrad zur rennsau... :D
edit:
aber nochmal zur frage: warmfahren is eigentlich immer besser als im stand vorglühen. -
ich schmeiß die möhre an, stell den choke so ein, dass sie schön rund läuft aber nicht zu hoch dreht.
dann zieh ich helm und handschuhe an (gemütlich) setz mich drauf und fahr los. normalerweise kann der choke dann raus.aber immer dran denken: schön warmfahren bevor es zur sache geht
Hmmm, erst bei 3500... das find ich doch ein bissl spät. Ich kann jetzt nicht sagen, wo sich meine normalisiert. Aber ich würde behaupten, dass viel früher.
Vergaser reinigen ist sicher eine gute Idee. Und natürlich auch Schieber checken.
Ja, Papa Schlumpf...
:D -
faeka hat wahrscheinlich Recht.
Da der eine Vergaser nur voreingestellt wird und die Leerlaufdrehzahl endgültig am anderen Zylinder "hochgedreht" wird zieht der eine Zylinder den anderen (im Standgas) mit. Darum kommt aus dem einen Auspuff mehr raus als aus dem anderen.
Dieser Effekt müsste sofort weggehen, wenn Du Gas gibst. -
Über was machst Du Dir Sorgen?
Es geht um den Innenstadtbereich, da fahre ich mit meinem Zweitakter eigentlich nie rum. Und einfach komplett aus dem Verkehr ziehen wird nicht funktionieren. Schließlich haben wir mit unseren Altfahrzeugen Bestandschutz.
Ansonsten ist das Aussterben des Zweitakters schon länger beschlossene Sache.
