Pleuellager Axialspiel: 0.6 - 0.927mm
Verschleißgrenze: max 1.3mm
Beiträge von s2coupe3b
Motorgehäuse alleine kann ich leider nicht gebrauchen außer ich finde eine passende KW mit Lager und Pleuel, trotzdem danke für dein Angebot
also 123 geht auch allerdings sollte der Zylinder die beiden Nebenauslässe besitzen
mit Motorgehäuse meinst du nur die beiden Gehäuse helfen?
hallo Gemeinde :)
Ich bin auf der suche nach einem defekten rotax 122 Motor, zustand ist egal da der Motor gespalten wird um die Steuerzeiten zu veranschaulichen
daher sollten folgende Komponenten vorhanden sein:
-Zylinder + Brennraumdeckel wenn möglich
-Kolben + Achse
-Pleuel + Lager
-Kurbelwelle + Lager
-beide Gehäusehälften
-Membran Kasten wenn möglich
-dazugehörige VerschraubungenGetriebe seitige teile,WaPu, Estarter, etc. benötige ich nicht unbedingt
mehr als 100€ kann ich aber nicht anbieten sonst tuts mir zu sehr weh wenn ich den Motor zersäge
ich wäre auch an defekte cagiva mito / honda nsr 125 Zylinder + Kolben interessiert
mehr als 20€ sind aber nicht drinmerci :D
