Beiträge von yammi
    der Chokeschlauch habe ich heute nochmals neu gemacht und auf festen Sitz geprüft, an dem dürfts nicht liegen. Hab mal die alten Kerzen reingeschraubt (sind sicher schon 15 Jahre) und er lief ziemlich gleich, wenn auch nicht 100% meiner Meinung nach. Vorhin hab ich nochmal die nagelneuen Kerzen genommen und irgendwie ists schlimmer geworden. Alle Kerzen sind NGK B8ES. Bild ich mir das ein oder kann das wirklich sein?
    @ Richard: ja ich glaube auch an den Vergaser, werde die untereinander tauschen, so kann ich mir sicher sein, was anderes bleibt mir eh nicht mehr übrig. Der eine muss eh nochmals raus da das Schwimmergehäuse noch leicht feucht ist. Werde in dem Zug nochmal die Schwimmerstände prüfen. Ja die Maschine stand lange, die Vergaser habe ich meiner Meinung nach gut gereinigt, alle Düsen sind sauber (optisch), aber er ist eben NICHT ultraschallgereinigt. Der Tausch wirds nun aber eh zeigen...
    Hab sie heut (noch mit den alten Kerzen) laufen lassen und mal nen Video gemacht. Irgendwie klingt das erschreckend, aber bei youtube klingen die anderen Maschinen auch so...nun weiss ich nicht, normal oder doch was im argen?
    http://www.youtube.com/watch?v=ywEjcqkloDg
    Anspringen tut sie wirklich gut, nur das Standgas ist noch etwas zu niedrig. Standgasschrauben sind fast 2 Umdrehungen drin... ich denk mal wenn beide Zylinder laufen dürfte das etwa hinkommen.
    Danke für die Tips!
    mf,g
    thomas
    natürlich meine ich das Getriebeöl :) Sorry wenn ich mich schlecht ausgedrückt habe.
    Hab jetzt was drin was passen sollte, nur es ist schon ne Kunst sowas noch aufzutreiben :winking_face: Die meisten Händler haben nur noch synthtic-Zeugs und dann noch lockere Sprüche wie: "Das geht schon, das ist nur besser".... und schon wieder rutscht die Kupplung :s
    mfg,
    thomas
    Hallo zusammen,
    leider hab ich doch noch eine Frage... die RD will nur auf einem Zylinder vernünftig arbeiten :s
    Hab alles soweit zusammengebaut dass man sie starten kann, Vergaser sind auf Standardsetup, Einstellung gemäß Anleitung, Standgasschraube etwa 2 Umdrehungen drin, Vergaser synchronisiert, nach Einstellloch und Gehör (Klickmethode), LL-Gemischschraube 1 1/2 Umdrehungen heraus.
    Zündung ist eingestellt und produziert auf beiden Kerzen einen schönen schmatzenden Funken.
    Starte ich nun die RD, kommt sie sofort und es scheint als ob beide Zylinder laufen (Abgaswolke). Nach etwa 3 Sekunden Betrieb nimmt die rechte Wolke sehr stark ab und ist kaum noch zu sehen, links nebelts munter weiter. Bei höherer Drehzahl wirds etwas besser, aber von richtig laufen kann keine Rede sein. Krümmer wird rechts auch warm, jedoch nur halb so warm.
    Vorher habe ich ne Zeit rumgespielt auf einmal ging der rechte Zylinder(vllt. weil er warm wurde?)...jetzt ne Stunde später ists wieder wie vorher.
    Zündkerzen habe ich schon untereinander getauscht, keine Änderung. Hab auch schon beim Auslass reingeschaut, sieht feucht aus der Zylinder, jedoch ist die Kerze nicht wirklich nass, eher nur leicht ölfeucht.
    Benzin kriegt der Vergaser, die Maschine läuft derzeit auf Gemisch, Ölpumpe ist noch abgeklemmt. Schwimmerkammer war gut gefüllt als ich ihn heute öffnete, LL-Düse war frei.
    So und nun die große Frage: Wo würdet ihr anfangen den Fehler zu suchen?
    Sorry wenn ich ein weinig viel geschrieben habe, aber ich denke es ist hilfreich wenn ich alle Fakten poste.
    Schonmal vielen Dank!
    mfg,
    thomas
    so ich hoffe das ist vorerst die letzte Frage :winking_face:
    - Öl: Ich hab hier Motoröl names TARGET 20W50, steht so auf dem Kanister (handschriftlich). Das öl kommt von einem Ölgrosshandel und wurde dort aus einem Fass gezapft, daher hab ich keine weiteren Infos. ich fahre das öl jedoch seit Jahren in meiner XT500 ohne Probleme. Kann ich das auch hier verwenden oder würdet ihr mir ein anderes empfehlen? Das Öl ist "ohne Additive" etc, also Motorradkupplung geeignet, laut Händler, und ich hatte bis Dato auch keine Probleme damit.
    - Steckverbindung Lichtmaschine-Motorradkabelbaum
    Hat vllt einer von euch RD400-Piloten ein Bild von der Steckverbindung und wie die da original positioniert ist? Meine war nur mehr "reingewurstelt" und so sicher nicht original... Gehört die in die "Halterung" am hinteren Schutzblech? Wenn ich das probiere spannen meine Kabel extrem, also irgendwas mach ich wohl falsch. Es war auch noch ein Kabelbinder am Rahmen (Querrohr für die obere Befestigung des Motors) jedoch hing der ungenutzt da rum. Ich könnte mir vorstellen dass der auch dafür verwendet wurde, nur wie??
    Freue mich über jede Antwort!
    mfg,
    thomas
    ich hab die pumpe mal eingebaut und siehe da es fördert sogar was wenn man kickt :winking_face: nur geht mir das zu lange bis die Schläuche gefüllt sind, daher will ich sie mit Gemisch starten und wenn die Pumpe blasenfrei fördert dann umstellen.
    Kann man sie auch länger mit 1:40 betreiben ohne die Düsen anzupassen?
    Deine Maschine ist ja echt ein Sahnestück! Da werd ich grad richtig neidisch :) So toll wird meine wohl leider nicht...
    mfg,
    thomas
    danke für den Tip, die Seite kenne ich aber bereits. Da wür auch alles stehen, ich war nur zu blind :winking_face:
    Die Pumpe sollte eigentlich schon drinbleiben, sofern sie noch geht :)
    mfg,
    thomas
    erstmal Danke für die Tips. Klar wäre eine Kurbelwellenüberholung das Beste, aber es ist derzeit nicht möglich/drin. Vorallem ist es meine erste 2T Maschine und eher was zum Basteln als ne Restauration und ich muss sicher noch einiges lernen. Wäre jetzt die KW neu, und ich stimm sie dann falsch ab, und produzier den selben Schaden wieder, dann wars ... Da hat wohl jeder seine eigne Philosophie, aber ich möcht das hier nicht breittreten :winking_face:
    Nun aber doch noch was zum eigentlichen Thema:
    Ich war beim Händler, der hatte so einen Abzieher natürlich nicht :s Also musste ich doch selbst improvisieren. Ich hab einen normalen 3-Arm-Abzieher gehabt der natürlich nicht unter das Lager kam. Aber in die Nut die außen rum geht, wenn man an den Stellen an denen man den Abzieher ansetzt ein bisschen breiter ausdremelt. So ging das Lager ganz einfach zu ziehen. Nach nem Stück kann man den Abzieher dann ja unten am Lager ansetzen.
    Die KW schnell in Muttis Tiefkühltruhe und das Lager auf die Herdplatte. KW noch nen bisschen mit Kältespray behandelt (ob das was brachte?) und das spuckheisse Lager drauf. Ging tadellos und fiel schön bis ganz nach unten.
    Vielleicht hilfts ja jemanden :)
    Und danke für den Tip mit der Ölpumpe. Ich kenne die Seite zwar, habe allerdings nur die Wartungsanleitungen heruntergeladen und dort war die Messtelle nicht ersichtlich. Nun muss ich mir das Wunderwerkel mal zu Gemüte führen...
    mfg,
    thomas
    Hallo zusammen,
    ich hab mal wieder ein Problem :winking_face:
    Ich möchte gerne das Lager an der KW wechseln. Es handelt sich um das Lager ganz aussen, auf der Abtriebsseite. Die anderen habe ich für noch gut befunden und möchte ich lassen.
    Kann ich nur das Lager wechseln oder handle ich mir damit Unwuchtprobleme ein?
    Neues Lager hätt ich bereits da, nur wie geht das alte runter? Zum einhaken mit dem Abzieher ist zuwenig/garkein Platz... bleiben also nur 2 Möglichkeiten:
    - mit 2 Flacheisen die angeschrägt sind seitlich zusammendrücken dass sich das Lager hebt
    - oder den äußeren Ring aufflexen und den inneren dann mit dem Abzieher entfernen (sofern man hier richtig greifen kann
    Wie macht ihr das? Bin für jeden Tip dankbar! Dann könnte ich endlich mal das Motorgehäuse wieder zusammenbauen..
    mfg,
    thomas
    Hallo zusammen,
    wollt mich mal wieder zu dem Thema melden. Leider hat alles viel länger gedauert als mir lieb ist/war, aber ich muss ja nebenher auch noch studieren :winking_face: und das leider rund 600km von meinem Motorrad entfernt...
    Ich war bei der Zylinderschleiferei und der meinte es müsse min. 1mm raus, was auch mit ziemlichen Kosten verbunden gewesen wäre..
    Ich hab mich deshalb etwas in der Bucht umgeschaut, und für das Geld das nur fürs Bohrer und Honen nötig gewesen wäre einen kompletten Satz Zylinder samt Kolben in den USA geschossen. Die Laufflächen und Kolben sind nicht mehr neu aber sollten vorläufig noch zu fahren sein. Aber auch hier bin ich mal wieder vom Pech verfolgt, es ist natürlich eine Kühlrippe abgebrochen beim Transport *argh* Es ist die ganz kleine, vorne aussen unterm Auspuffauslass.
    Was ist das für ein Material? Oder anders gefragt...kann man sowas schweissen? Dazukommen würde man ja gut...
    Hab da noch nen paar Fragen zur Kurbelwelle und zur Ölpumpe der Rd400, aber ich mach mal einen eigenen Thread dafür auf.
    Nochmals danke an alle die mir geholfen haben!
    mfg,
    thomas
    erstmal euch allen vielen Dank für die Tips! Tolles Forum hier :)
    Die Riefen gehen leider etwas höher als der Auslass allerdings sind die da bei weiten nicht mehr so tief. Ich werd wohl morgen (wenn sichs ausgeht) mal bei der Zylinderschleiferei in meiner Nähe vorbeischauen und mich erkundigen was die zu der ganzen Sache meinen. Der sollte mir dann sagen können ob der noch zu retten ist (was ich doch schwer hoffe) und auf welches Ü-Maß es hinauslaufen wird. Die Kolben sind noch die ersten und haben wohl nen Stück über 33tkm auffem Buckel. Der Zweite glänzt leider auch nicht gerade durch Topzustand, allerdings hat der nur leichte Anlaufflächen, ich würds als üblicher Verschleiss einschätzen...leider hat dort der Kolben ne kleine Mulde in der Mitte, scheint wohl mal zu mager gelaufen sein.
    Ich werd die Zylinder also begutachten lassen und dann seh ich mal weiter.... bleibt mir ja nichts anderes übrig :loudly_crying_face:
    In dem Shop gehts ja bis zum 10.Übermass, ist das tatsächlich möglich? Hab ich dadurch irgendwelche Nachteile? Original gehts ja nur bis zum 4. was ich gesehen habe..
    Den Motorblock werde ich komplett zerlegen, reinigen und neu abdichten, das Ding stand 15 Jahre. Das Risiko die Kolben durch Nebenluft etc. zu zerstören war mir von anfang an zu groß... und wenns jetzt neue Kolben gibt ist es wohl sowieso Pflicht.
    Ja als Student ist das leider so ne Sache mit der Kohle, aber was muss, das muss dann wohl... Mein Plan war ja eigentlich erst mal alles reinigen und wieder fahrbar machen, dann ne Saison fahren und mal schauen wie's gefällt und wie der Rest der Technik noch so ist... - kommt aber bekanntlich immer anderst als man denkt :winking_face:
    Nochmals Danke an euch alle!
    Wünsch euch noch einen schönen Sonntag,
    thomas
