R6179C-105P
Beiträge von redandblue
ZitatAlles anzeigen
Original von kawanova
:biggrin: :biggrin: :biggrin:Im Vertrauen: Casey liest hier mit.
:D
Das trifft prinzipiell auch auf einen Kommentator von Sport1 zu, der als Sohn eines Zahnarztes sozusagen mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurde.
Stoner spricht das aus was ich schon lange denke. Mit der CRT geht man den falschen Weg. Seit dem Auftauchen des Honda Markenpokals war ich auch nicht mehr in Assen zur WM. Die Moto3 hab ich am Sonntag kurz auf Sport1 gesehen.
Die Übertragung bei Sport1 war auch so eine Dorna Idee weil man meinte man müsse sich weiterentwickeln. Das war schon am ersten Tag ein Schritt in die falsche Richtung. Das ist alles einer Prototypen-WM unwürdig. -
Ich meinte die NiMH Akkus. Technik und Ladeverfahren von Blei- und NiMH Akkus sind im Internet ausführlich beschrieben. Brauche ich hier nicht wiederholen. Wer das verstanden hat wird feststellen das man diese Akkus nicht einfach austauschen kann. Schon mal gar nicht in einem KFZ, brandgefährlich!
Ich würde die Dinger da nicht anschließen.
ZitatAlles anzeigen
Original von RDThorsten
Moin, bin seit einigen Monaten Eigentümer einer TZ 250 4DP1. Leider habe ich die Maschine ohne Unterlagen bekommen. YAMAHA Deutschland händigt nichts aus, der Freundliche vor Ort hat auch nichts anzubieten.Wer kann pdfen / helfen?
Schon mal DANKESCHÖN ! ! !
Probiere es mal hier: http://www.kfm-motorraeder.de/…artno&itemid=4DP281991000
Wenn Du das Buch dann eingescannt hast schick mir die Scans und ich mache ein PDF daraus. Anschließend lade ich es auf pure-2-stroke-spirit.info hoch. Dann haben alle etwas davon.
Eine Batterie ist der deutlich bessere Kondensator. 10000µF als Batterieersatz sind einfach die Untergrenze. Diese Regler regeln nicht wirklich sondern sie schließen bei zu viel Spannung der Lima die Wicklungen selbiger kurz. Spannungen über 16V sind da keine Seltenheit, auch mit Kondensator. Wenn der Regler defekt ist kocht die Batterie und der Elko geht in Rauch auf.
In dem Bereich gibt es eigentlich nur Elkos. Einen niedrigen ESR sollten die habe, also schaltfest.
Wer Kondensatoren braucht den kann ich gerne bedienen. Die Preise bei Ebay oder Conrad kann ich auch:
10000µF/40V Siemens schaltfest, Printausführung, mit oder ohne Anschlussleitung. 2€ ohne, 3,50€ mit
47000µF/40V Vishay schaltfest mit M5 Schraubanschlüssen. 10€
