Beiträge von Smolo
    ChrisKo´80
    Das Problem ist das man sich hier auf recht dünnem Eis bewegt was die rechtliche Seite angeht. Es wäre sehr wohl möglich das er ne Anzeige gegen das Forum richtet sowas passiert heute Alltäglich!
    Du befindest dich hier in einem öffentlichen Board auf das mehrere Tausend 2Takter Fahrer aus einer relativ kleinen Szene zugreifen!
    Er versucht hier ja nur den Markt der 125er zu bedienen. Die Aussage mit den 5,5PS ist sicherlich etwas hochgegriffen da dies ja eine optimale Bedüsung vorraussetzt. Die Auktion selber ist aber so halbwegs okay in meinen Augen.
    tetsuja
    Du kannst natürlich gerne so fahren, dafür wurde das Motorrad aber nicht konzipiert! Das ist ein hochleistungs Zweitakter!
    Was soll dir deine 21:47 Übersetzung bringen! Nach meinem Wissen ist bei nem 18er Ritzel sowieso Schluß ausser du baust den Schutz ab?!
    16:36 ergibt übrigens fast das gleiche Ergebnis wie 21:47 :nuts:
    Wenn du nur 140km/h fährst solltest du ehr mal deine Übersetzung anpassen! Du fährst nen "30PS" Motorrad und nutzt davon nur 20PS. Vielleicht brauchst doch nen 4Takter :nuts:
    PS: Im eigentlich Sinn wählt man seine Übersetzung so das man seine Vmax entsprechend schnell erreichen kann:nuts:
    Original von Fronti
    Ja ok aber ich habs entlüftet ,
    Entweder nicht richtig entlüftet oder Wapu defekt!
    Ich schau ma nach dem Pumpenrad , aber war das wirklich ein Klemmer ?
    Ma schauen ist da nicht, mußt schon einiges wegschrauben....
    Das kann dir hier keiner Beantworten dafür musst du den Motor mal auf machen...
    Erm was is das wenn sie so in hohen drehzahlen heiser wird ?
    Das macht meine nämlich !
    siehe oben :nuts:
    Wenn du eine Wassertemp von 86 Grad hast solltest du mal dein System entlüften bei den Temperaturen. Falls das Thermostat noch eingebaut ist entferne es!
    Ob das ein Klemmer war oder nicht, kannst du nur kontrollieren, was wirklich anzuraten wäre!
    Es muss aber nicht sein das sie unbedingt nen Klemmer wegen der Temperatur hatte. Aber hier kommt es auf dein Laufspiel an und ob der Kolben schon mal diese Temperaturen erreicht hatte. Also nachschauen!
    Die Temperaturanzeuge sollte man beim Zweitakter übrigens permanent im Blickfeld behalten um vor etwaigen Eventualitäten gerüstet zu sein! Ebenso wie man immer die Hand an der Kupplung hat!
    Achja du fährst übrigens einen Hochleistungszweitakter! Der wird wie folgt bewegt!
    1.Gang 1000 - 11500UPM
    2. 7000 - 11500UPM
    3. 7500 - 11500UPM
    4. 8000 - 11500UPM
    5. 8000 - 11500UPM
    6. 8000 - 11500UPM
    Und bitte züggel deine Sprache etwas wenn wir dich hier ernst nehmen sollen!
    @SC
    Die Situtaionen kann man nicht wirklich nach empfinden Sie sind immer anders. Wichtig ist das man sich schon mal bewußt gemacht hat wie sein Fahrzeug reagiert.
    Bestes Beispiel ABS! Wenn das ABS einsetzt ist noch lange nicht die maximal Bremskraft ausgereizt viele gehen jedoch davon aus und verursachen so einen Auffahrunfall! Das Auto hätte es theoretisch gepackt aber der Fahrer hat einfach nicht stark genug gebremst.
    Wir hatten Anfang des Jahres auch eine ziemlich heftige Aktion als ich mit den Jungs aus Brno wieder gekommen bin.
    Sprinter mit Winterreifen ala Glatze und ner Warnung auf den Bremsen (Ausgeliehenes Fahrzeug) serviert mit einem ziemlich schaukeligen Sprinter mit Icke, Puppenspieler, Kurvenparker, Smolo + 2 Honda RS250 und ne Menge Gepäck! Als Hauptgang gab es dann eine total verregnete A8 mit MegaSpurrillen in denen der Sprinter geschwommen ist!!! Die Jungs haben immer gemeint ich solle schneller fahrenich hab ned drauf gehört und bin strickt meine 100km/h gefahren und hatte hier schon mein persönliches max. Limit erreicht. Die Jungs sind dann weg gepennt.
    Kurze Zeit später kam nen langer mittelhoher Iveco mit 140-150 auf der linken Spur vorbei gepeitscht und ich dachte mir noch :nuts:
    Ein paar Kilometer später sehe ich etwas verpennt das mich zwei Scheinwerfer anleuchten allerdings versetzt. Kurz davor entdecke ich das es der Iveco ist welcher quer von der linke über die mittlere bis zur rechten Fahrbahn steht!!!
    Ich hab gebremst jedoch gemerkt das reicht nicht mehr! Habe die Bremse gelöst und wirklich ganz sanft nach Links gesteuert um das bisschen Linke Spur auszunutzen! 20m davor sehe ich nur noch einen riesigen haufen dreck auf der Fahrbahn da der Iveco in die linke Planke eingeschlagen war!
    Gas weg / Kupplung gelatscht und das Lenkrad fixiert. Wir sind super durch gekommen und die Jungs haben kaum etwas mit bekommen. Kannst dir net vorstellen wie meine Pumpe ging :nuts: Wären die Lichter am Iveco kaputt gegangen ich wäre mit 100 Sachen voll drauf gebohrt!
    Racepa
    Ich gehe momentan zum Eislaufen und habe auch dort genau dieses Problem festgestellt. Mit etwas Überwindung und Konzentration gewöhnt man sich auch hier das in die Kurve hineinblicken an.
