Nein nicht ganz!
Es gibt nach meinen Erkenntnissen (Mondial oder Racepa können berichtigen) nur zwei Kolbenringe für die 125er!
Einmal Standard mit 1mm mit der Aufschrift nach oben passen die rein.(sind Trapezförmig) 13121-NX5-701 der dazu passende Kolben 13100-NX4-770
Und dann gibts es noch die K-Ringe für die Kitkolben mit glaub 0,75mm stärke diese sind nicht Trapezförmig! 131121-NF4-751
Für die 250er solls dann noch Ringe mit 0,6mm geben bei den Kits kann ich aber so jetzt nicht weiter bestätigen.
PS: Für Straubing hatte ich ja leider falsche Ringe bekommen und Tom hat mir auch gleich erstmal nen Satz Std. in die Hand gedrückt die dinger lassen sich schwer unterscheiden wenn man da nur so piemaldaumen drauf schaut.
/edit:
Tuner-Andi
Vielleicht hast du da nur nen bescheidenen Kolben erwischt ich musste bisher bei keinem Kolben etwas nacharbeiten Ringe paßten immer rein egal ob Std. oder Kit!
Merke der Kolbenring muss immer Klackern wenn du den Kolben schüttelst.
Die Kante zu brechen wird normal laut Buchempfohlen wenn er schon gelaufen ist zumindest laut dem HRC Manual.
Grundsätzlich gehe ich aber kurz mit dem Ölstein durch die Kante durch.
Auslaßseitig etwas mehr wie Einlaßseitig da sie vorne ehr zum klemmen neigen grad bei Kitkolben.
