Beiträge von RS!
    @ ginuwine
    das habe ich auch erstmal überlegt, wie das sein kann. habe erst gedacht, dass sich das doch so und so wieder ausgleicht. aber es wird dann wohl so sein, wie monte geschrieben hat. der eine Teil der Kette kann sich mehr "dehnen" als der andere. und wenn dieser dann nicht über dem Kettenrad liegt, dann längt sich die Kette eben etwas mehr bzw. unregelmäßig.
    so habe ich das mir vorgstellt... W)
    Hi
    ich habe neulich neuen TÜV für mein Mopped machen lassen. Bin auch durchgekommen, nur hat der Kerl gesagt, dass meine Gabel etwas verdreht ist, sprich, wenn man genau gerade aus lenkt, zieht sie ganz wenig nach links. Mir ist das ehrlich gesagt nie aufgefallen, bin so einige 1000km mit gefahren. Das kommt wohl von einem kleinen Unfall mit so 10 kmh, den ich mal irgendwann hatte und wo ich dachte, da sei, außer ein paar Kratzern nichts passiert.
    Ich habe ihm gesagt, dass ich das sofort beheben werde bla bla, hauptsache erstmal TÜV, habe ich gedacht! Ok gut, also ich will das jetzt machen.
    Meine Frage ist, was muss ich machen, welche Schrauben soll ich öffnen oder soll ich die Gabel gleich ganz ausbauen und dann neu rein. Ist es dann getan, nachdem ich einige Schrauben gelöst habe um die Spannung zu lösen oder muss ich da auf irgendetwas achten. Mit der Gabel hatte ich noch nie so viel gemacht, deshalb frage ich lieber, nicht das da was kaputt ist oder noch geht.
    Gruß, RS!
    Habt ihr auch das 125er Rennen gesehen? Da ist es ja tatsächlich passiert, dass jemand ein oder zwei Kurven vor dem Ziel rausgeflogen ist und das auf Platz 3 oder so was. Weiß nicht mehr genau, wer das war, aber das muss doch bitter sein, der hat ja die Ziellinie schon fast gesehen... aua!
    Das wusste ich nicht, dass die sogar 2 verschiedene Drosselkrümmer verbaut haben. Wenn die Maschine nur bis 6500 dreht, da geht ja überhaupt nichts.
    Doppelwandig heißt ganz einfach, dass er nicht einfach sondern eine doppelte Außenwand hat. Kann mir vorstellen, dass die Maschine dadurch leiser wird.
    Ja klar könnte ich die Schrauben rausmachen, aber dann kann ich gleich mal entlüften.
    Ich dachte mir eben, dass von euch jemand die Hohlschraube und oder nur die Leitungen zu Hause rumfliegen hat. Hat keiner alte Leitungen zu Hause, an denen er mal nachmessen könnte?
    Smolo, hast du nicht auf Stahlflex umgerüstet und die alten noch irgendwo rumliegen?
    Hi!
    Weiß einer von euch die genaue Länge der Bremsleitungen(vorne+hinten)? Und dazu noch die Steigung des Gewinde der Hohlschraube?
    Das ist eben bei der mech Drossel so. Entweder du fährst die 2 Jahre so oder du machst sie auf. Die BB ist auch nicht der Bringer, vor allem nicht auf Dauer.
    Wenn die bis 7000 dreht, da kommst du ja wirklich nicht auf mehr als 90 oder so um den Dreh. Meine hat immer bis genau 8000 gedreht, dann war Schluss. Hat mal bei ner etwas steileren Abfahrt für 115kmh gereicht. Das ging schon ab! :D
    Hi!
    Kann hier mal jemand kurz schreiben, welche Steigungen die Gewinde der Hohlschrauben bei der RS 125 haben. Und dazu noch die Länge der Bremsleitungen. Damit wäre dann vielen geholfen, die sich eine Bremsleitung "zusammenstellen" wollen. Welche Anschlüsse sind verbaut?? Winkel?
    Gruß, RS!
