Beiträge von RS!
    Ja fast. Nen TÜVler kannste so leicht auch nicht verarschen. Viel kleiner sind teure Scheinwerfer nicht, wenn überhaupt. Ok, da es zwei sind, ist jeder einzelne Elipsoid kleiner aber zusammengesehen sind die schon so groß, wie der eine.
    ich wusste, da war was nicht so ganz normal an dem ritzel. habe das nur noch so schwach in erinnerung von ner 125er Planet von nem Freund, die wir zusammen zerlegt haben. Wie sieht das beim Ritzel nochmal aus??
    Meine braucht, wenn sie kalt ist nur kurze Zeit den Choke, wirklich nicht lange.
    Wenn sie dann warm ist und ich den Choke rein mache, geht sie sofort aus im Stand. Das deutet doch auf ein zu fettes Gemisch hin, wenn sie mit choke dann ausgeht. hm, dass kann ich mir aber kaum vorstellen. nachdem ich mal ne längere Zeit richtig "geheizt" bin und dann noch 1 Minute langsam gemacht habe, weil ich nach Hause ins Wohngebiet eingebogen bin, konnte ich eine schwärzliche Elektrode mit weißen Sprenkeln sehen, als ich mir die Kerze angeschaut habe. Das konnte ich mir nur so erklären, dass sie Vollast zu fett eingestellt ist, deshalb das schwarz. Die weißen Sprenkel kamen dann in der kurzen Phase dazu, als ich langsam gemacht habe. So habe ich das ganze interpretiert, kann mich natürlich auch irren.
    Wenn "ihr" noch Infos braucht, fragen!
    Ich weiß, dass die "Grundeinstellung" nicht ganz auf oder zu ist und auch, dass man mit der Standgasschraube, das Standgas bzw die Leerlaufdrehzahl einstellt.
    Mein Problem liegt nur darin, dass die Leerlaufschraube schon ganz drin ist(also Drehzahl eigentlich ganz hoch) und die Maschine immer noch so vor sich hindümpelt(1000upm). Meine Überlegung ist nun, dass es nur an der LD liegen kann, weil die Maschine entweder zu wenig oder zu viel Sprit bekommt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wenn ich dann die passende LD drin haben sollte, dann kann ich auch erst wieder mit der Leerlaufschraube rumprobieren. Ich muss ja erstmal in den "Bereich" kommen, wo die Leerlaufdrehzahl auf einem Niveau ist, bei dem es Sinn macht es zu regulieren. Das ist mein Problem.
    Schöne Maschine! Sag mal, wie hast du das mit dem Licht gemacht? Ist das nur Abblend oder auch Fernlicht? Was sagt da der TÜV? Und der höcker ist top geworden! Ist so etwas schwer zu realisieren, wenn man davon eigentlich kaum ne Ahnung hat?
    Also nach meinem Erkenntnisstand, brauchst du das überhaupt nicht eintragen. Warum auch? Autos dürfen ja auch mit jeder noch so grellen Farbe rumfahren, also warum soll das nicht gehen?!
    wie soll sie denn sein? Also, wenn ich sie nur ein bißchen zurückdrehe, dann geht die Maschine schon aus. Wenn ich an der Gemischschraube drehe, nimmt das nur unmerklich Einfluss auf das Leerlaufverhalten. Also irgendwo stimmt da etwas nicht! Ich denke es kann da nur noch an der LD liegen, dass das Standgas nicht richtig will.
