Beiträge von Sauerkrauth
    Hallo powerlife,
    Danke fürs reinsetzen. Ich kannte es bisher nicht und find's megastark.
    :D :D :D
    Kann mir das jemand zusenden oder nen Linnk senden von dem ichs runterziehen kann ? Auf der angegebenen Seite gehts leider nicht.
    PS: besser mehmals sowas gepostet als gar nicht. Also meckert bitte ned ständig an den Leuten rum. :daumenhoch :daumenhoch
    Bridgestone BT090 - 160/60 für 100.-€.
    Der Reifen wurde keine 100km gefahren (siehe Bilder). Der Preis ist daher meiner Meinung in Ordnung. Wer eine andere Vorstellung hat, meldet sich bei mir.
    Montiert hat der Reifen eine Breite von 167mm.
    Bei Bedarf kann ich folgende Vorerreifen dazu besorgen:
    110/70 für 87.-€
    oder
    120/70 für 91.-€.
    Bei einem Reifen beträgt der Versand 8.-€ bei zwei 10.-€.
    BT090 Bilder
    Hallo neno,
    was is das für ein schwarzer Kasten ? Ein normaler Vorwiderstand is normalerweise nur dann schwarz, wenn er seinen Zweck nicht mehr erfüllen kann.
    Mein Nerv war bestimmt so getroffen wie der von SC (O.K., wahrscheinlich ncht ganz so), denn wenn ich mitbekomme wie eine der immer seltener werdenden RGV's verbastelt und verschandelt wird rollen sich mir schon die Fußnägel hoch, aber ich nehme mal an daß Du in nem Alter nist in dem ich auch noch so Spinnereien im Kopf hatte.
    Also klär uns mal genau auf, was Du da gekauft hast. Hast Du vielleicht ein Bild davon ?
    Hallo Sneaker,
    ich hatte genau das gleiche Problem, nur ging bei mir nur noch der 2. Gang rein. Irgendwo gibts auch noch dem Thread im Forum.
    Bei mir lag es daran, daß ich sehr wahrscheinlich an die Schaltwelle gekommen bin (auf der Lichmaschinenseite) während der Kupplungsdeckel demontiert war. Der geht bis zur Kupplungsseite rüber und hat dort erstens eine Verzahnung und zweitens ist er mittels einer Feder 'gespannt'. Wenn man nun auf der anderen Seite auf die Welle drückt, so springt die Verzahnung vom Gegenstück raus und verdreht sich sofort durch die 'Vorspannung'. Das ganze befindet sich unter dem Kupplungskorb, d.h. es ist eine scheiss Fummelei bis die Verzahnungen wieder richtig ineinander greifen. Da hilft nur probieren bis es paßt.
    Ich hoffe ich habs einigermaßen richtig erklärt, denn die Fachausdrücke kenne ich leider nicht.
