Beiträge von Sauerkrauth
    Lies mal hier
    Also an einer RGV habe ich sie auch montiert, bisher ohne Probleme. Musst aber auch aufpassen dass Du unteren nicht mit dem oberen Ring verwechselst.
    Hast Du kein WHB?
    Also nachdem der Motor gemacht wurde und die originale montiert war lief sie noch problemlos.
    Dann Die JL montiert un sie lief nicht mehr.
    Sind die Vergaser jetzt unverändet oder die HD um 10 größer?
    Du schreibst einerseits, dass Du sie als Bastelbude gekauft hast, andererseits dass sie seit der Montage der JL nicht mehr richtig läuft.
    Lief sie denn bei Dir schonmal richt?
    Du hast das Kabel zur vom Neutralschalter zur SAPC also nicht unterbrochen sondern den zur Lampe zusätzlich verlegt, wenn ich es richtig verstanden habe.
    Wenn die Leitung von der SAPC zur Lampe in Ordnung ist, kann eigentlich nur der Ausgang vom Steuergerät kaputt sein.
    "Stillstand gleich Rückschritt !" halte ich, mit Verlaub, für eine Scheißhausparole, die der Wirtschaftswachstumsreligion geschuldet ist.
    :hehehe:
    In der Wirtschaftsform in der wir leben is das nunmal so dass Du weiter entwickeln musst. In der DDR war das vielleicht noch n korrekte Aussage. Dort wurde das bestehende bis zu bis zum Erbrechen weitergebaut.
    Meinst Du ein Hersteller würde noch am Markt bestehen können, wenn er Motorräder verkaufen würde die es so schon 1980 gegeben hatte?
    Eine "Moto GP", max. 600er (oder 500er?) 130kg, aufgeladen, Arbeitsverfahren frei, mit Bremskraft- Rückgewinnung, mit elektrischem Booster, maximaler Verbrauch so und so viel Liter Tankstellenbenzin (wie wäre es mit 15l?), das wäre einer MotoGP heute würdig, dafür könnte ich sogar als Zuschauer meinen Arsch wieder zu einem Rennen bewegen, um so etwas zu bestaunen. Innovative Firmen würden aufmerksam. Und da könnte auch für die Serien- Entwicklung wieder etwas sinnvolles abfallen. Und es käme allgemein und politisch besser an.
    Wirklich gute konstruktive Ideen. :daumenhoch
    Nicht nur das übliche 'Alles ist Sch..., früher war alles besser' Gelaber.
    Meine 92er hat ne 22D90 verbaut. Wenn Du definitiv den Neutralschalter drinnen hast der nur eine Kontaktfläche hat, sollte das so gehen.
    Wie ist das mit dem Seitenständer? Geht die auch im Leerlauf aus, wenn man den Seitenständer ausklappt, oder erst wenn ein Gang drinnen ist?
