Beiträge von Sauerkrauth
    Ein Schließen wäre schon schade, denn auch das Professional Racing gehört zu unserem Hobby dazu. Und ich denke es gibt, trotz Viertaktern, auch hier ne Menge Fans davon.
    Leider sind es nur ganz wenige Querschläger, die einem das hier vermiesen und immer wieder anfangen zu provozieren.
    Ich hasse es zwar, wenn Viele wegen einigen Wenigen die Konsequenzen ausbaden müssen, aber wahrscheinlich ist dies die einzige Möglichkeit wieder etwas Ruhe hier rein zu bringen.
    Ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Musst Du nachfragen.
    Doppelhohlschraube ist normal die passende dabei.
    Aber drauf achten, dass nicht alle Hersteller bei den 2-tlg. eine ABE für die RGV haben.
    Wobei ich nicht glaube, dass in ner ABE die Leitungsanzahl drinnen steht. Also wenn eine entsprechende Nummer auf der Leitung drauf steht, dürfte es keine Probleme geben.
    Also die Dämpfereinheit ist komplett draußen. Nur noch Gleitrohr und Standrohr. Der Sicherungsring ist auch draußen.
    Habe hier zwei Gabeln parallel zerlegt. Bei der einen war es kein Problem. Ein fester Ruck und das Gleitrohr incl. der Dichtung war draußen. So wie es eigentlich bisher immer geklappt hatte.
    Nur bei der anderen sitzt es fest wie einbetoniert.
    Sagt mal, könnt ihr Eure Beiträge editieren? Ich wollte eben ein Fehler in einem meiner Beträge verbessern, da bekam ich folgende Meldung:
    Sie können Beiträge nur innerhalb von 180 Minuten, nachdem Sie sie verfasst haben, bearbeiten.
    Habt Ihr das Problem auch? Bisher ging das.
    So, also es funktioniert wie ich vermutet habe. Wenn man die Schraube am Gabelfuß löst, kann man später die oben beschrieben Schraube am Dämpfer problemlos lösen.
    Nun hab ich das nächste Problem: ich kann das Gleitroh vom Standrohr nicht trennen. Bisher habe ich einmal fest gezogen und dann hat das Lagermetall die Dichtung mit rausgedrückt. Die bewegt sich leider keinen Millimeter raus.
    Hat jemand das Problem schonmal gehabt, oder ne Idee wie ich das lösen könnte?
    Mal ne ganz doofe Frage: ich meine hier hatte mal jemand ein Flash Onlinespiel gepostet, bei dem man eine Katze einschließen muss. Ich hab den Link gelöscht und finde den Thread nicht mehr. Nun bin ich in Erklärungsnot meiner Tochter gegenüber, die das mal wieder spielen möchte.
    Kennst das zufällig jemand?
    Torsten
