Gedore 4549-02 Drehmomentschlüssel
Nagelneu, original verpackt. Für 110 EUR inc. versichertem Versand.
Antriebsgröße 1/4 Zoll
Drehmoment Bereich 2 → 25(Nm)
Genauigkeit 3 %
Gesamtlänge 284,5 mm
Material/Stoff Stahl
Skalenteilung 1(Nm)
Genauigkeit 3 %
Skalenteilung 1(Nm)
Kette zu straff gespannt? Wieso wechselst Du das Kettenrad nicht auch gleich mit?
Ich hatte mal ne Ricambi Weiss. Die wog Tonnen. ![]()
Gibt es eigentlich nur das WHB. In deutsch hat es die Bestellnummer SU995001207701G
Gibt es beim Geiwiz, hat aber meist etwas Lieferzeit. Kostet so um die 60 EUR.
Das Teil (Filter?) hab ich noch nie gesehen.
Dann schließ doch mal alles an, lass Mischung im Tank, und miss nach ob die Menge lt. WHB gefördert wird.
Geb doch mal ne Suchanzeige auf wegen der Ölpumpe. Muss doch der eine oder andere eine liegen haben.
ZitatIch hab' die Schläuche nicht mehr die zum liegenden Zylinder gehn, rechte Seite.
Sind das die Nummer 15 und 16 hier?
Ja
ZitatHab' auch den SChlauch vom Öltank zur Pumpe nicht mehr, das müsste die Nummer 2 sein oder?
Nö, 2 ist die Dichtung. Ist die 12.
Die Nr. 18 ist ein Schutzschlauch in dem die Leitungen 15 und 16 verlegt werden.
Der Zug ganz oben und die ganz unten ist der Ölpumpenzug der vom Verteiler zu der Ölpumpe geht. Brauchst Du aber nur einen.
Der Zug in der Mitte ist ein Kupplungszug.
Ob die Ölpumpe kaputt geht wenn sie ohne Öl läuft kann ich nicht sagen, aber gut wird's für sie nicht sein. Werden bei ebay aber günstig gehandelt.
Schließ einfach einen Ölbehälter an der Pumpe an und irgendwo im WHB steht, welche Menge Öl bei einer bestimmten Drehzahl in einer bestimmten Zeit gepumpt werden müssen.
Ja genau und vorhin beim hochbieten des eigenen Artikels den Schrott selbst ersteigert :D und dann wieder rein gesetzt: LINK
Der hatte x-mal seine RGV überteuert angeboten und dann irgendwann die Einzelteile, wie z. Bsp. die Verkleidung in 'gutem Zustand': LINK.
:mua:
Sein Account mit dem er seine Sachen ersteigert scheint der martin051976 zu sein. :D
So schauen sie ausgebaut und neu aus:
Du muss an den Zylindern und am Motorgehäuse schauen. Dort sind Messingnippel mit einem dünnen Schlauchanschluss. Dort werden die Ölschläuche angeschlossen.
