die Honda RS ist ja sooo klein und schmal
:pffft:
:pffft:
Prima,
ab 16 Uhr kann ich liefern ...
Wir telefonieren morgen.
Hallo Holger,
gugst du unter vmaxz3 & vollifisch auf Seite 4 eigentlich ist nur der Auspuff zu
sehen , das meiste ist zum Glück nicht zu sehen :D
Gruß Volker
ich hätte nur 3 Kilometer bis zur Messe zu fahren ![]()
Wenn eine V-Due ( nicht original) in Ordnung ist?
Gruß Volker
Mike Sanders ist schon mal klasse aber vorher so ca. 1/2 Jahr erst mit Fluid Film
behandeln , das kriecht wirklich ( habe ich selbst an meinem Lancia probiert)
in jede Ritze und durchdringt auch locker Rost , kann ich empfehlen..
Gruß Volker
Am Allermeistenstens ist es relativ Wurst wo die Sonde ist , die Spülverluste werden vorn wie hinten mitgemessen , sonst wären es ja keine Verluste ![]()
In der Nähe des Auslasskanal wäre es sicher schlecht weil dann die noch zurück zu drückenden Frischgase ,,mitgemessen,, würden .
Zu weit hinten ist schlecht weil die Sonde trotz Heizung im Bummelbetrieb schnell verschmutzt , auch die Position ,, unten,, am Auspuff kann nichts weil die Sonde dort sehr schnell verölt.
Ich baue die Sonden auf ca, 2/3 Länge des Difusors ( inclusive Eingangsrohr ) ein
und bei Mehrzylindern immer zu erst dort wo am meisten gearbeitet wird , bei der RGV am stehenden Zylinder , bei der V-due auch , bei der RD rechts (glaube
ich mich zu erinnern) und danach bei dem anderen Zylinder ( bei der Einspritz-V-Due natürlich nicht ,da nicht selektiv abstimmbar)
Mir langt auch eine Sprungsonde da eine Lambda exakte Abstimmung bei Zweitaktern zwecklos ist da jede Motorauslegung ( hohe Verdichtung oder nicht , daraus resultierende mögliche Frühzündung , Abgastemperaturen durch
verschiedene Endrohrdurchmesser,Brennraumformen , usw..
Gruß Volker
Hi Dirk,
mal hier
http://www.federnrueter.homepage.t-online.de/Produkte
fragen , ist ja nicht sooo weit weg
oder ich schweiß dir das dings wieder zusammen ![]()
oder ich schau mal in meinen Wühlkisten
Gruß Volker
wie Klaus schon richtig schrieb !
Das bischen Öl können heutige Lambdasonden locker , ich nehme immer eine von einem BMW 325 I ![]()
Was die Sonden gar nicht mochten war verbleites Benzin , aber das hat sich ja ( leider
) erledigt.
Viel wichtiger ist das Anzeigegerät oder eben Daten Loggen
Gruß Volker
Viel geschafft habe ich hier noch nicht , erst muß die Einsatz-Due repariert werden und für die PKW - Hebebühne ein Fundament gemacht werden.
Aber Schwingenachse , Federbeinumlenkung und Federbein sind schon mal ,, besorgt ,, und montiert , die Hinterachse passt in die GSXR Felge und der Bremssattelträger der auch gleichzeitig der Kettenspanner ist , kann auch benutzt werden :like:
Sonst geht es schleppend voran ![]()
Gruß Volker
Dieses Jahr hatte ich auch schon eine Ausfahrt
und etwas zerlegt ![]()
Bei der Ausfahrt hatte die Benzinpumpe zu wenig druck um dann in der Werkstatt nicht
mehr zu starten weil der Anlasserfreilauf den Motor nicht mehr vollständig mitgenommen hat ![]()
Das ist leider ein V-Due Problem weil wohl unter dimensioniert , zum Glück hatte Gufi schnell
Ersatz geliefert und der ist auch noch verstärkt , mal schauen ob der länger kann ![]()
Zum Glück können sich die vielen netten Einzelteile eines Anlasserfreilauf nicht im Motor verteilen .
Ich kann jetzt aber schon höhren wenn der nächste aufgiebt , bei jedem Motor abstellen
ist kurz vor dem Motorstillstand ein ,,klacken,, zu höhren wenn der Motor gegen den Verdichtungshub nicht mehr das Verdichten schafft und rückwärts drehen will , dann klinkt
sich bei heilem Freilauf die Kurbelwelle ein , wenn der Freilauf stirbt ist das ,,klacken,, weg.
Gruß Volker
PS: Und natürlich wieder jede Menge Metallabrieb an der Magnetablassschraube :O
