Diesen kleinen Stutzen am grünen Pfeil hab ich. Nur ist der verschlossen. Ist original so im Aluguss vom Vergasergehäuse und wurde nicht nachträglich verschlossen.
Beiträge von weizen
Falls jemand zu dem Werksverkauf möchte.
Vergesst es.
War gestern dort und wollte das Comp 2 Plus.
Leider vergeblich. Die führen das dort nicht, da die Nachfrage zu gering ist.Was ist den das für ein Werksverkauf, indem nicht alle Produkte angeboten werden?
So,
ich hab keine Luftregulierschraube. da kann ich lange suchen........
Nur, was hab ich jetzt?Laut JCN:
"Noch ein Hinweis: Schraube die Hauptdüse raus und danach das Teil. Kommt ein kompletter Düsenstock (lang) mit Nadeldüse raus dann 22D3/4, wenn nur das Mischrohr rausfällt und die Nadeldüse ein extra Teil ist dann 22D7"
Müsste ich ein 22D7 haben.
Laut SKD:
"na wenn du nur ein gewinde siehst, dann ist es ein 22D7 mit fehlender schraube, wenn du ne schraube siehst, dann ist es ein normaler 22D7 und wenn da gar nichts ist ein 22D3"
Ein 22D3.
Danke,
werde morgen berichten.
Ok.
Nadeldüse ist extra. Also hab ich einen 22D7.
Jetzt schau ich mal morgen, ob an der beschriebenen Stelle ein Loch, oder Gewinde, oder ne Schraube ist.
Hat das der 22D7 oder nicht?
Das WHB lässt sich dazu nicht aus. Nur das die Schraube 1 1/4 Umdrehungen rausgedreht werden soll. -
Danke erstmal,
das Foto und die Bezeichnungen sind nicht von mir. Aber genauso sieht mein Vergaser aus.
Was ist das den nun für ein Vergaser?
Wie gesagt, bei meinen steht nix drauf und bei den RGV Typ "N", wie ich sie hab, sollten die 22D7 verbaut sein. Und die müssten ja die Luftregulierschraube haben. -
Hi,
kurze Frage, wo ist den hier die Luftregulierschraube? Die, die etwas rausgedreht werden muss. Habe eine RGV BJ. 92 und die Vergaser haben keine Kennung. Müssten normalerweise die 22D7 sein.
Danke,
hätt ich selbst drauf kommen können :D
Hi,
suche den Fühler, der im Thermostat sitzt.
Neu oder gebraucht.Wenn gebraucht, dann bitte mit Funktionsgarantie :D
Original von griffeldreher
Silkolene Comp 2 Plus - Straße
Silkolene Pro 2 - in der RS auf Renne
Interessant. Bei uns gibts auch einen Werksverkauf:
http://www.fuchs-oil.com/shop1.htmlBitte noch mehr Infos zu dem Öl. Wie sind deine Erfahrungen?
