Beiträge von weizen
    Ok,
    dann müsste ich mir ein Kabel besorgen, das auf der eine Seite das O-Auge hat, das zwischen Schraube und Thermostat kommt und auf der anderen Seite das Gegenstück von meinem Stecker hat.
    Krieg ich sowas im Baumarkt? Hab schon bei cmsnl.com geschaut, obs da eine Explosionszeichnung gibt. Aber da gibts nichtmal das Thermostat.
    Die Temperaturanzeige funktioniert nicht. Das hab ich ja auch schon vermutet.
    Aber so wie ich das sehe, ist das Massekabel der Temp. Anzeige wie beim 91 er Modell beim Zündschalter angeklemmt, wenn ich mir die verschiedenen Schaltpläne im WHB angucke.
    Wenn es ans Thermostatgehäuse müsste, dann sollte dort kein Stecker sondern eine Klemme sein. Wird zusammen mit dem Thermostatgehäuse verschraubt
    Das schwarz weiße kommt aus dem Kabelbaum aus Richtung Heck. Ich hab jetzt alles abgesucht, und kein Gegenstecker gefunden.
    Die beiden Massekabel, die in der Gegend sind (müssten Temperaturanzeige und Zündspule sein), sind angeschlossen.
    Das orangene kommt auch aus Richtung Heck und Batterie.
    Ich bau den Bock zusammen und starte mal.
    Dann seh ich ja, obs läuft oder nicht.
    Hi,
    beim reinigen der Vergaser hab ich die beiden Kabel entdeckt, die lose waren. Das eine ist orange und das andere schwarz/weiß.
    Das schwarz/weiße könnte zur Temperaturanzeige gehören, die geht nämlich nicht. Allerdings habe ich da den Temperaturgeber in Verdacht.
    Hat jemand ne Ahnung, wo die Kabel hingehören?
    Danke.
