Meine RS ist auch von Italien laut Fahrzeugschein 34PS.
Hat halt den Nachteil das der rest auch auf italienisch ist, nämlich die Anleitung und etc. bedeutet ohne italienisch kenntnisse unlessbar.
Aber ob die besser abgeht wie die auf dem deutschen Markt kann ich nicht beurteilen.
Aber mit dem 34er Vergaser hast du recht.
Ich glaube nicht das es da Unterschiede zwischen deutsch und itakienisch gibt.
Beiträge von subventure
Habs auch gemerkt und nichts dabei gedacht.
Weil ich schaltete ein LED mit dem Scahlter, da die roten nur 3V vertragen ( ja ich weiß gibts auch eine mit 12V) habe ich ein Widerstand reingemacht. -
Soviel ich gestern gesehen habe, haben die auch eine Telefonnummer.
Ne andere Adresse wäre http://www.prespo.deAber stimmt habe mich auch bei denen bezüglich des Preises erkundigt.
Bis heute ist noch keine Antwort gekommen.Hast du die Preise auf der HP irgendwo gefunden?
Gehören zum Rahmen auch die Schwingen? Wenn ja, dann ja. Die Bananen Schwinge und die die gerade ist.
Ein optimales Forum für Dich wäre bei http://www.125cc.de oder hier im Forum unter "Suchen".
Da kannst du alles über das entdrosselm nachlesen und dort wirst du auch erfahren, dass es eine BlackBox gibt, die die Drehzahl regelt.
Die einfach gut überbrücken (erfährst du auf der Seite von veltins) und sie dreht wunderbar über 8000upm8 bis 9 Liter? Respekt vor dir, gut sparsam!
Ich bin meistens mit gutn 10Litern dabei.Have fun at http://www.125cc.de ROLL)
Also werde nun morgen den Pneumatic Rave 2 bestellen.
Was kann ich dann alles an Elektrik rauswerfen?
Also, den Stellmotor und die "Regelbox"
(mir fällt der Name grad nicht ein) auch.
Ansonsten noch irgen etwas? -
Die AS über Schalter zu steuern finde ich wirklich voll Mülleimer.
Bin jetzt zwei Wochen so gefahren ist aber blöd gerade beim Kurven fahren oder plötzlichem runterschalten.Bin überhaupt nicht begeistert und empfhele es auch nicht weiter.
Das problem habe ich auch liegt aber bei mir nicht am motor.
Halt mal einfach den Stellmotor an die Batterie (mit zwei Kabels und schau ob er öffnet) wenn er öffnet leigt es an der Elektrik weiter hinten. Also vor dem stellmotor.Was das Problem bei mir ist, weiß ich nicht, weil ich kauf mir jetzt auch den Pneumatic Rave 2.
Gleich nächste Woche :D :D :D
Geil wird das!
Falls du günstig einen Stellmotor sonst suchst, schau mal zu ebay in den Zweirad Sausenthaler Shop.
Wenn du sie wirklich offen fahren möchtest besorg dir noch nen 34er Flachschieber Vergaser.
Kommt lustiger.
Beim Auspuff kommt es aber nicht nur auf den Krach an, sound sollte er auch auf jeden Fall haben, so das man dich schon vor einigen km hören kann und man genau weiß, in drei bis vier min bist du da. -
Das ist ne Drossel hatte ich auch.
Die müsste aber in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein als Blende.
Entfernen sonst ist das gar nicht schön und auch nicht lustig.
Den Gaser musst du dann natürlich neu mit ner HD bestücken bei dem 34er Gaser ne 155 oder 160 (ich hab ne 160 drin, würde aber fast gar ne 155 als besser empfehlen), weil braucht ja dann mehr Sprit.
