Bei mir funktioniert jetzt auch alles, war falsch eingebaut muss jetzt nur noch einstellen.
Die Leistung wird jetzt schon gleichmäßiger aufgebaut und kommt nicht immer so rukartig.
Ich finde die Rave2 besser als das Original. W)
Die Sache ist die, da mir meine Original AS verreckt ist, ist die eine günstigere alternative.
Hab bei mir die Rave2 eingebaut. Der Motor dreht aber nicht über 9000upm.
Jetzt weiß ich nicht ob ich die Sache falsch zusammengebaut habe. Hatte keine Anleitung dafür.
Die Feder die da drin ist erscheint mir auch ein bischen zu stark, glaub nicht das der Abgasdruck alleine die Feder "drück"!
Kommt nach dem roten "Knopf" gleich die Feder?
Hat jemand vielleicht eine Anleitung wie die Rave2 zusammengebaut wird?" LOL)
Für nen 2Takter ist das natürlich nur das Beste immer vollgas geradeaus zu fahren.
Das wegen der Übersetzung war auch schon mal hier.
Und ist finde ich relativ langweilig drüber zu reden, weils jeder anderst macht und Vmax bei der 125 eh nicht auf ner geraden ausreichend ist.
Die 150 sind eh zu langsam für ne Autobahn da wirst du von jedem überholt.
Wie gesagt abzug ist wichtig. ![]()
Du kannst die CDI Box so dirket nicht prüfen, so weit mir bekannt ist.
Du kannst dann halt nur noch die CDI in eine andere RS einbauen und schauen.
Du sagtest die AS Box (Ducati Box) sei noch in Betrieb.
Ich hatte das gleich eproblem, dachte erst auch es sei die CDI lag aber an der AS.
Wegen der Ducati Box ist mein Anlaser außer betrieb gesetzt worden, die Box rauß Rave 2 rein und ales lief wieder.
Also ne ordentliche wenn nicht eine super Zündkerze hat hier wohl jeder drin wo geschrieben hat.
Super+ zu tanken versteht sich normal von selbstverständlich weil der Sprit gehört auch in den Tank von der RS.
Was meinst du mit dem Federbein? Reicht doch auf der Straße vollkommen aus! Oder?
Ein anderer Auspuff verschaftt eine zum Teil bessere Optik, eine optimierung des Auspuffs und einen guten sound.
Um was dreht es sich bei dir? Irgendwo schmerzen?
Was sind hoch getunte Motoren? Hast du ein solches Agregat? ![]()
Hab ne B9EGV.
Ist ihr Geld aber nicht Wert.
Wäre der Wärmewert 10 geeigneter?
@Gast über mir
Hier dreht es sich aber nicht um CDI optimierung.
Hab meine Sachen heute bekommen. Also Platz fehlt dir dabei voll. am besten Zylinder runter.
Oder du baust Batterie und Kühler aus.
Als ich bei straube angerufen habe wußten die auch von nichts und meinten ich solle mich auf jeden Fall noch mal vergewissern ob das auch stimmt.
Ich habe bei prespo angerufen, alles erklärt vom aussehen und nutzen her. Man meinte das könnte/müsste dan auch passen und wenn nicht wäre es auch kein problem die Sachen wieder zurück zu schicken.
Echt super. Kann ich nur weiter empfehlen. W)
