Also Trockeneis ist optimal! Wir machen das auf den Laufrädern unserer Kompressoren und das geht echt gut. Vor ein paar Monaten, kam Diskussion auf, ob das Trockeneis durch Materialabtrag die Oberfläche anrauht. Das konnten wir mit einer Rauheitsmessung widerlegen. Also was schonenderes gibt es nicht!!!
Beiträge von Blade Haza
Jop die ist hinter der Segmentscheibe! Man sieht auch ein kleines Stück davon eingehängt.
Ja klar jetzt haben sie wieder einen anderen Wert aber damals in meiner Mopedzeit war die Glanzzeit der Vespas schon vorbei.
Da bin ich eine RS50 gefahren. Haha die war zu Tode getunt, echte 100km/h bei 50ccm
Dann mit KuWeLa-Schaden verkauft
Chirichichi82: Nein leider nicht. Für die alten bin ich noch zu jung
, und die neuen Falschtakter waren immer uninteressant. Aber die wäre lecker :DZu Euro 3: Hat nicht die letzte Mito mit dem Elektro-Geraffel Dell'orto auch Euro 3?
Bin mal gespannt ob sich das verkauft. Ein guter Anfang...?
Zieh den Zylinder und dann siehst du schon was los ist. Kolbenringe verklebt (oder weg) könnte ein Grund sein.
Oder du wechselst mal die Zündkerze, dabei schaust du gleich ob das Zündkabel und der Kerzenstecker noch in Ordnung sind. Wenn die Kerze schon mal draußen ist kannst du provisorisch auch die Kompression testen. Einfach Finger fest auf die Bohrung und den Motor durchdrehen.
DAS ist eine TF!!! Wenn du eine gesehen hast mit zwei Vergasern dann war es eine TFS
Das war die Sportversion mit 15! unglaublichen PS.
Wenn jemand etwas genaues wissen möchte, ich kann euch bestimmt helfen. -
Kenn ich! Steht bei mir in der Garage!!!
Will auch haben!!! Immer schon ein Traum. Ich such schon ewig eine 300-380er mit Straßenreifen einfach nur zum herumdüsen
Also ich hab auch viel PB gebastelt. Mit dem Sacklochzylinder sind realistisch schon 10.000 drinn, aber da musst ein wenig modifizieren. Auspuff ist auf jeden Fall sein Geld wert, danach entweder den original Vergaser dazu abstimmen oder gleich einen neuen kaufen. Wenn du weiter gehen willst kauf dir nen Big-Bore Zylinder, aber nicht die letzten sondern eine Big-Bore 3 oder 4. Die neuen sind vom Kanallayout beschissen.
Wie schon geschrieben der Tank MUSS auf jeden Fall höher sein, umso höher umso besser, da das Nachströmen vom Sprit eine bekanntes Problem bei diesen Motörchen ist.
