Beiträge von Marco
    sicherlich hat die luft von einem m³ volumen prozentual weniger Sauerstoff in den Hochalpen als ein m³ volumen Luft auf Meereshöhe..
    man sollte denke ich zwischen Gewicht und Volumen unterscheiden...
    IMHO
    ich bin letztes Jahr nach Italien und das mit meiner Allround bedüsung die auch bei 10° optimal passte und auch im sommer bei 30° im Gebirge...
    drehte dennoch voll in roten..Leistung war zwar minimal weniger aber unbedenklich..
    also nicht überbewerten das ganze..
    die renn 4 Talkterli mit Flachschieber sind ja scheinbar recht "anfällig" was man so liest und hört :D
    seeehhr intressant...ich wär an einer solchen einstellbaren CDI voll intressiert, habe aber leider nicht das Können und Wissen mir so sowas selbst nach Anleitung selbst zu bauen.
    Bin mir aber sicher dass sich über passende Zündung einiges an Leistung gewinnen lässt, da ich mehr und mehr das gefühl habe das Serien-CDI eine sooo ungünstoge Zündkurve haben und ab Drehzahlen 11500UPM soviel Frühzündung wegnehmen das hohe Endrehzahlen mit damit verbundener leistung nicht möglich ist!
    mich würde mal intressieren wie groß das ding letztenendes wäre und wieviel er verlangen würde dafür!!
    Lichtmaschine würde bei mir entfallen, bräuchte nur noch Pick up und ein kleines Alupolrad mit einem Magneten..
    Erregerstrom für Zündung über Batterie, also eine Batterizündung...
    ciao
    verplemperte Zeit....wären man seine Mühen fürn son Mist investiert kann man sport machen oder am moped schrauben :smiling_face_with_horns: :))
    Wou ist der Admin vom Forum hier, ich und einige weitere S-Mods..
    Wou besorgt Agip Racing (Rennöl) und Agip Speed (hochleistungs Öl) für wenig geld..
    listenpreis vom Racing 14Euro, bei Wou, 8,50 oder so..
    bestell dort auch immer 12 liter weise... :smiling_face_with_sunglasses:
    ich denke JETZT braucht man sich das "maul" NOCH nicht zerreisen, hinterher wird zusammengerechnet und bewertet :))
    Egal wie fein die Oberfläche eines Metalls (Kolben, Zylinder, Pleuel, Lagerschalen, usw.) gearbeitet sind zeigen sich unter dem Mikroskop tiefe Täler und hohe Spitzen auf. Diese Metallspitzen sind lediglich wenige Tausendstel Millimeter hoch. Selbst diese geringe Höhe reicht aus um den Schmierfilm eines Hochleistungsöls zu durchdringen,sich zu verhaken und abzubrechen. Die abgebrochenen Spitzen verursachen weitere Kratzer und Furchen.
    benötigt man nicht genau diese Oberflächenstruktur für eine besser Anhaftung des Öles? Würden glatte Oberflächen vorteile erbringen wozu dann noch hohnen wenn man Laufbuchsen aus verchromen oder polieren könnte?
    Warum haben Kolben ein "gedrehtes" Hemd?
    sehr unschlüssig...
    so wie sich das liest geht es hier vielmehr darum die Druckfestogkeit zu erhöhen, selbiges erreicht man doch auch mit Ölen auf Esterbasis (Motul Öle) oder durch erhöhen der Viskosität des Öles bei hohen Temperaturen,
    dazu wird dann Rizinus verwendet, siehe Rennöle wie A747, Agip usw.
    Meinem Wissenstand kann man über PTFE Beschichtungen oder Beschichtungen auf Ceramik Basis einiges an Verschleiss bzw. Reibung minimieren..
    Hinzu kommen Kolben die in ihrer Alulegierung viele "swchmierende" bestandteile wie silizium enthalten (Vertex Kolben)
    Weiterhin, wie schon erwähnt würde es unsren Kolben sicherlich wenig ausmachen wenn diese nur mit ischungsverhältnissen von 1:100 bis 1:200 laufen,
    lediglich Kurbelwellenlager und Pleuellager benötigen diese Ölmengen und so wird letztenendes doch auch die Kurbelwellenwechsel- bzw. Überholungsintervalle gesetzt.
    Der nächste Punkt ist der sehr hohe Preis für dieses Mittelchen, das in keiner Relation steht zu erbrachter Leistung möchte ich mal so in den raum stellen.
    Ein regelmäßiger wechsel von Lager und/Kolben machen sich auf die Kilometer gerechnet, günstiger als die Verwendung von diesen Mittelchen.
    Im Rennsport mit sehr kurzen Wechselintervallen mag dieses Mittel bestimmt hervorragen sein, wenn es denn das bringt was es verspricht, nämlich verschleiss gegen null laut deiner aussage oder 400% weniger wie es auf der Homepage steht..
    besonders auf eine Testreihe vom Herrn Fiedler wäre ich sehr gespannt,
    er kann sicher aufgrund seiner erfahrungen sagen wie ein Kolben nach 5 Betriebsstundne aussieht und untypischerweise nach vielleicht 15std..
    genau mit diesem Motorrad müsste man unter selben bedingungen selbiges aber mit diesem Mp-oil zusatz testen..
    auf dem Prüfstand vielleicht noch effizienter machbar...
    spätestens nach diesem Test kann man sich weiter über Sinn und Notwendigkeit unterhalten, Tests aus eigenen Reihen sind meistens für den allerwertesten,
    sie müssen IMHO von objektiver Hand durchgeführt werden, der nichts dran verdient.
    just my 2 cent
