Beiträge von Marco
    GEEEANAU da ist der Haken..
    148er ja für Mito 2, NEIN für Mito 1 und Evo...
    Mito1 hat normal andren Zylinder, andren Auspuff, Andren kopf und andre Zündung...
    gibt aber diese übergangsmodelle, daher ist wie schon gesagt vorsicht geboten..
    die standardbedüsungen wüsste ich ja ausm stegreif...nur führen die manchmal zu schäden, deshalb allgemeine Tips und gegebenfalls hilfe vor ort!
    mach luffi sauber, neue kerze rein, überprüf zündkabel und stecker und sämtlich elektronikteile (stecker usw.) ggf. reinigen udn kontaktspray..
    Reinige deinen Vergaser (nicht mit Wasser) puste ihn mit Druckluft durch und fahre nochmal..sollte sich immernoch dieses Stottern bei bei vollgas ab 10000UPM einstellen ist es sicher eine zu große hauptdüse...
    ergo magerer bedüsen oder ü bergangweise den schnorchel vom Luftfilterkastendeckel (falls noch vorhanden) abmachen...
    am besten ist es wenn du mal guclst welche HD du drin hast, wie dein Kerzenbild nach einem Kilometer vollgas und dann notaus/ausrollen aussieht..
    ausserdem wäre es hilfreich wenn du gucken würdest welche HD du drin hast..
    wenn du deinen vergaser in der hand hats udn die Schwimmerkammer abmachen willst musst du ja zuerst die große Bronzenfarbende Schraube unten herrausschrauben (14mm Schlüsselweite)...genau in dieser Schraube ist die HD hineingeschraubt, dort sollte die größe drauf stehen..
    genaue bedüsung kann ich für für Mito1 (Telegabel) nicht sagen, da es dor teilwesie übergangmodelle gab usw. was eine genaue Bedüsung nach "liste" nicht zulässt!
    ciao
