Beiträge von Marco
    Original von Thorsten-R
    quetschkante mess ich doch in dem ich lötzinn durchs kerzenloch an die zylinderaussenwand stecke und dann den kickstarter betätige oder halt mal eben das motorrad schieben, damit die kolben den oberen totpunkt durchlaufen und das lötzinn auf das mass der quetschkante gebracht wird.
    oder funktioniert das anderswie?
    mit gefühl in dem man mit hand am Polrad dreht....
    kolben-kopfberührung bei 0,75mm kann ja irgendwie nicht hinhauen, es sei denn das pleullager hat höhenspiel.
    denn 0,75mm erreich ich nicht mal eben durch den wärmelängenausdehnung.
    es geht ja nicht nur im die Längenausdehnung durch Temperatur, wenn man sich mal vorstellt welche Kräfte wirken bei 10000UPM der kann sich durchaus vorstellen dass bedingt durch IMMER vorhandenes Lagerspiel und auch durch Materialdehnung/streckung dieser Spalt recht klein werden kann...
    Das mit dem immer vorhandenen Lagerspiel musst du doch als Titan-Oberdrehmeister wissen oder hat deine Drehbank keine Spiel an leit und zugspindel?!? LOL)
    hinzukommt das die quetschkante ja nicht umbedingt aufschluss auf die verdichtung gibt.
    stimmt
    mag sein das ich bei 0,75mm schon probleme mit detonation bekomme das will ich nicht ausschliessen, aber berührung?!
    haha, Quetschspalte ist ja gerade da um Detonationen entgegen zu wirken!
    Je kleiner Quetschspalte, desto geringer die Klopfneigung!!!
    die slicks brauchen 2,5 vorne und 3,5 hinten...
    damit sind die dann schon sehr rund..
    machst du felge kleiner schmilzt grenzbereich und grip weil weniger Gummi am boden..
    hinten kann man ruhig flacher gehen, vorne ist kontur bei unserer Leistung wichtige für Kurvenspeed und einlenkverhalten...
    125er fliegen meist übers vorderrad ab..
    achja zu deiner frage..
    Rs125 kette rechts, alle andren links.... na machts klick?
    ciao
    Imho soll das heissen für gut Leistung obenrum mit drehzahl
    schmale Quetschkante, flacher breite Kalotte...
    für mehr midrange
    breite quetschkante, schmälerer tiefe Kalotte...
    allgemein bekannt, viel Verdichtung für midrang, weniger für mehr Drehzahl...
    MSV beschreibt also die geschwindigkeit mit der das Gemisch vom Quetschkantenbereich in die Kalotte übergeht wenn Kolben zum OT geht...
    Wennn die Geschwindigkeit zu langsam ist verbleibt ein Rest des unverbrannten Gemisches im Quetschkantenbereich und führt so zu Leistungsverlust...
    Wenn die Geschwindigkeit zu hoch ist treten Detonationen auf...
    ABER WARUM??? Normal ist doch dass, das was man erreichen will durch eine kleine Quetschspalte, dass so wenig wie möglich an Gemisch am Rande bleibt und möglichst alles von der flammfront erfasst wird oder?!?!?
    hat jemand die TSR Programme zufällig parat...gibt ja eine vielzahl..wäre ganz hilfreich für das fertigen von meinen neuen Brennraumkalotten..und für andre teile....
    würde auch etwas für eine sicherheitskopie/backup zahlen.. W)
    ciao
    welche felgenbreite haben die?
    Bremsscheibenaufnahme die selbe?
    Kette auch auf der selben seite? ahhhh da ist das problem schon!!!!
    RS125 ist ganz beschissen weil alles andersrum..
    man kann die 125er slicks auch auf die serienfelgen fahren, kontur sieht okay aus, habe bei mir welche drauf!!!
    Michelin...120er hinten und 90er vorne..
    SC meint hintere Kontur ist super, ich find bissl flach, aber SC weiss da sicher besser!
    Vorne sieht sie perfekt aus!
    ich werde nach Most berichten!
    ciao
    ich frage mich was da schwer zu verstehen ist...
    gedrosselter Motor heisst ergo auch weniger Verschleiss bedingt bei einem Drehzahlbegrenzer sowieso, da laufen die KW Lager und Kurbelwelle ewig, Kolbenverschelsiss ebenso gering...
    ich könnte da jetzt super lag drüber schreiben, aber wozu?
    ich würde IMMER eine gedrosselte nehmen als eine fertig geheizte offene, wo Lager, Kurbelwelle, Kupplung, Kolben udn Zylinder bei selber laufleistung mehr verschleiss aufweisen durch höhere drehzahlen und Belastung..
    gedrosselt sehe ich hier die durch drehzahlbegrenzer am besten an!
    ciao
