Beiträge von Marco
    bla bla und genau dein Posting wird den "konflikt" gelöst haben..
    das ich nicht lache... lediglich aufs neue entfacht...
    und welchen sinn dr. knigge hatte dein posting ausser vergessenes altes zeug wieder aufs neue heraufzuholen und aufs neue öl ins feuer zu kippen
    oh mann
    @ Manuel
    ich sah oder merkte keinen Unterschied zwischen Motul 600 und 800 in der viskosität...beides sau dünnflüssig...
    hmm intressant, mich würde dann nurmal intressieren wie du dann deinen vergaser im vollast abstimmst...
    ESD? Abgastemp? Lambda?
    bei 4Takter alternativ Krümmerfarbe wenn verchromt oder klang ?
    jedesmal Kolbenbild wenn du neu abstimmst kann ich mir nicht vorstellen...zumal ich daraus auch nicht ganz schlau werde
    im gelände ist das recht einfach... da hört mans klingeln oder dreht halt nicht sauber...
    aber aufm moped merk ich nicht ob ich zu mager oder minimal zu fett stehe :confused_face:
    zu deinen bildern, kann denn ein Profi mehr vollast fahren als ein Anfänger, weil du schreibst beide aus volllast test! :confused_face:
    genau da ist der Punkt Babbba
    Ich brauch das Kerzenbild nur für den vollast zum überprüfen...
    ergo auch nur vollastanteil..
    das kerzen nach normalem fahren bei verschiedenen Fahrern unterschiedlich aussehn is doch klar oder?
    amateur jhat sicherlich weniger vollgas bzw. hohe drehzahlanteile wie ein Profi..
    ergo auch höhere Verbrennungstemperaturen und entsprechend andres Kerzenbild..
    bei rennmoped ist man aber ausgehend von 9, 10er oder 11er kerzen je nach moped...
    da sagt mir das kerzenbild nach vollgasprobe wie ich denke sehr wohl wie die Bedüsung steht..
    alle andren lastbereiche werden eh nach gefühl abgestimmt..
    anders jedoch bei meiner 250er im gelände, dort stimm ich gesamten vergaser nach gefühl ab und wähle wärmewert so, dass kerzenbild optimal...
    meist liegt der zwischen 5 und 6 je nach einsatzort...
    W)
    das können zum einen 2 verschiedene Wärmewerte sein oder selber Wärmewert aber verschieden gefahrne oder verschiedene Vergaserabstimmung!!!
    aber darum gings doch nicht ursprünglich oder?
    das hat wie gesagt etwas mit dem Wärmewert zu tun..
    natürlich sollte man die Bedüsung anhand der kerze auch in entsprechendem Drehzahl und so Temperaturbereich fahren...
    ich denke trotzdem dass man sich z.B. auf der rennstrecke wo man sie "nur hart ran nimmt" :D bei einer kalten kerze sehr wohl orientieren kann was die Bedüsung angeht...
    sagt mir diese nach der vollastphase auf der geraden "ich schmilz dir weg und bin recht weiss" dann sollte man wohl fetter...sagt sie mir aber "uh ich bin trocken, scharz und rusig" dann sollte man wohl magerer...
    feineinstellung ist doch eh nach geschmack des fahrers oder mit teurem equipment!
    ciao
