Beiträge von Marco
    der 610er Husky 4T Motor von meiner Supermoto hat antrieb auch rechts, wäre auch was für die rs ^^ löl
    müsste man nur standfest machen
    servus
    Hallo Duke,
    das klingt schwer nach verdrückten Bremskolben die nicht sauber zurück gehen, je stärker sich belag und Scheibe ausdehnen desto weniger "Spiel" bleibt, bis schließlich die beläge auf Druck gehen!
    Ich kann dir nur raten die Bremszange abzumachen, penibelst zu reinigen, Bremskolben auf Macken/Grat auf der Lauffläche überprüfen und ggf. mit feinem Schleiferli plan machen, Dichtungsgummis reinigen..
    dann mit Bremsflüssigkeit die dichtungen einsetzen und benetzten, bremszangen hälfte vorm einsetzen der Bremskolben mit bremflüssigkeit befüllen (erleichtert späteres entlüften)!
    Gleichmäßig ohen verkanten die bremskolben einsetzen, sollten sauber laufen und nicht stark hakeln!
    Solche Dinge kommen von z.B. defekten Staubringen, Dreck, ungleiches zurückdrücken des Bremsbelages beim wechseln, schiefes zurückdrücken ohne alten Belag!
    Deine Beläge auf geraden Abrieb überprüfen!
    Bremse entlüften, am besten von unten nach oben mit einer großen Spritze, braucht dann meist kein richtiges entlüften mehr weil die luft von unten nach oben geht..
    zum Schluss unten nochmal auf druck langsam aufdrehen (nur wenig) bis keine luft mehr kommt, dann Leitung gerade nach oben (senkrecht legen) und an der leitung klopfen dabei bremshebel immer nur ganz wenig ziehen(sehr oft, nicht durchziehen)...
    bis oben am ausgleichsbehälter nichts mehr kommt.....manche machen über nacht doch das System unter Druck...brauchte ich bisher nicht!
    Druckpunkt sollte dann sauber da sein wenn die Bremskolben herrausgepumpt sind!
    Mit Bremsen sollte man nicht spaßen, hatte selbst aufgrund eines Bremsversagens in Italien im Gebirge einen beinahe tödlichen Unfall der Moped zerstört hat und mir 3 Lendenwirbel...
    Viel erfolg!
    nein kein einring, 200H mit einring am "stärksten"
    zylindernummern hab ich mal alle aufgeklärt, auswendig weiss ich nix mehr, suchfunktion!
    ciao
    jo is ein planet kopf, bietet mehr drehmoment und leistung im mittleren bereich aber etwas weniger druck obenrum!
    grüße
