ich bin auch ein fan der vielfahrerei,
manche fahren lieber nur paar runden und schrauben den Rest..
Ich will lieber fahren und daheim schrauben :D
wünsch dir viel spaß und hoffe dass es keine techn. prob oder sturz gibt
Beiträge von Marco
ich frag mich wozu du eine dichtung aus aluminium willst und wie dick diese ist!
Schreib doch bisschen mehr!
ich hatte damals nichts riskiert und zu der Aluplatte darüber und drunter jeweils eine 0,3er Dichtung (kein dichtungspapier oder son rotz) gelegt!
Mit dichtmasse fang ich ned an! Das ist was für Pfuscher oder vermurkste Teile...ausnahmen gibts schon (siehe rgv gehäusetrennung etc.
ich weiss wie man die schäden gänzlich vermeiden kann!
Finger weg vom Motor, richtiger umgang und die Motoren laufen ewig!
du hast pn!
Original von CWAF
Stell mal Bilder rein Marco !
die 8PS idee von Wickerl ist sehr intressant!!!
Jeder Sport 2Takter (im speziellen im Endurosport aber auch bei Trialern) werden durch entsprechendes Drosseln strassenzulassungsfähig gemacht!
Eine Zulassung hast du dann, aber "legal" offen damit dann rumzufahren leider nicht!
Ich denke wenn man kann deine NSR dann mit entsprechendem gutachten über die gedrosselte leistung mit magerer Bedüsung und wenig öl sicher zulassen...damit wäre der TÜV und Zulassung sicher, ein legales offenes rumfahren jedoch nicht, das hättest du dann mit deinem gewissen zu verantworten!
Servus
das macht man auch beim messen der verlustleistung,
nachdem man voll ausbeschleunigt hat geht man komplett vom gas und zieht kupplung, also rollt das moped quasi aus, je länger die Rolle dabei ausrollt desto weniger Verlustleistung hat man (desto weniger groß ist die Kupplungsleistung im vergleich zur Hinterradleistung)...
wenn man nun beim ausrollen leicht mitbremst hinten erreicht man eine riesen Verlustleistung und entsprechend hoch (falsch errechnete) Kupplungsleistung!alles banane?
wegen dem "nochweiterdrehen" und mehr Leistung ist da so eine sache, jenachdem wie genau dein Drehzahlmesser geht würde sich da nich allzuviel mehr tun, wenn nich eher garnix mehr,
aus bereits bekannten Leistungsdiagrammen sieht man ja das bei 11500 bereits schon lange max. Leistung erreicht ist, ein weiterdrehen kann lediglich den Überdrehbereich ersichtlich machen, der jedoch auch wichtig sein kann kann in Bezug auf vmax im Windschatten und reserven!bei den 125ern haben wir max. 4PS verlustleistung immer gehabt bei ner 520er kettenteilung und Ritzeln im Größenbreich von 13-14..
denke bei der Rs250 wird es nicht allzuviel mehr werden wenn man sich Kupplung, Bremsanlage, Antrieb, Raddimensionen, Zahnradbreite ansieht!
Denke mit 3-8PS je ist man ganz gut dabei!Die gemessenen werte darf man wie SC bereits sagte nur in Relation und als grober anhaltspunkt!
Desweiteren muss ein Moped das auf dem Prüfstand gut geht noch lange nicht auf der Piste gut gehen!
Ich meine mich zu erinnern das Mondial oder Racepa (sorry) schon ähnliches berichtet hat!Zum Prüfstand selbst ist zu sagen das die p4 Amerschläger mit richtiger software (gibt verschiedene) den Dyno anlagen gleichzusetzen ist.
Die früheren Superwerte die, die P4 ausgespuckt haben ist darauf zurückzuführen dass eine Software für manuelle Bremse der rolle am Prüfstand aufgespielt ist und dann beim konventionellen falsche werte wiedergibt!Das man Werte so messen kann wie es einem grad lieb ist sollte wohl klar sein, der Wert hängt von sovielen Dingen ab..
-Druck aufs Hinterrad
- Luftdruck
-Reifen
- Bediener
- Einstellungen am Prüfstand (untersetzung etc.)und halt auch von der Laune des Mopeds und äußeren Einflüssen, wetter usw.
Die Schummler die bei der messung der Verlustleistung sanft hinten bremsen und dann tolle Diagramme der Kupplungsleistung vorlegen kennt man ja auch
grüße
onkel war in der vip lounge...600Euro die Karte und hatte mich noch gefragt ob ich mit möchte, ich habs nich getan...frauen echd ey
