richtig ab mitte 99 wurden die Mitos mit dieser Drossel hergestellt sodass sie nur noch werksmäßig 15 PS haben....bei umrüstung wieder die gewohnten 30PS werksangabe...
Beiträge von Marco
Original von Haribo
Im Moment ist bei meiner Mito 1 (1994) ein Ansaugstutzen aus Gummi dran! Is das normal! Und in dem Stutzen is ne Kante drin!
Gibts da auch was aus Metall oder kann man die Kante in dem Gummi abschleifen?Hat da schon jemand mal was gemacht`?
ja Gimmiansaugstutzen sind normal, werden verwendet wegen Vibrationen....
was meinst du mit Kante?
sollte es vulkanisierungsreste sein einfach mit ner scharfen feile oder messer wegschneiden...ciao
fraglich ob die Lager nicht auch Schäden davon getragen haben....
wie gesagt Lager überprüfen, neuen Kolben,
200C Kopf (200H bietet zu wenig Volumen)....Kopf aufdrehen (auf passende Bohrung),
dann auslitern, dabei sollten es nicht mehr 12:1 sein....
Quetschmaß nicht unter 1,0mmstandard fußdichtung ist 0,8mm ich würde aber Quetschspalt und Verdichtungverhältnismäßig mehr drunter legen je nach dem...
ciao
kann an folgenden Dingen liegen!
-nicht oder nicht richtig aufgedrehter Zylinderkopf
-200H Zylinderkopf (egal ob aufgedreht oder nicht)
der ist nämlich nur für Kolben mit flachem Kolbenboden
-zu dünne Fußdichtung und so Quetschmaßciao
ein Tag würde mir absolut reichen aber übers wochenende wärs auch OK
ich dnek ich würde über Weiden in die Tschechei...
ciao
Original von Haribo
ich habe da ein Problem! Ich habe mir eine Cagiva Mito 1 gekauft vom Baujahr '94! Die ist ein bißchen runtergekommen und ich möchte sie wieder flott machen!
Und dazu habe ich erstmal ein paar Fragen!
die ich dir gerne beantworte :))ZitatOriginal von Haribo
Im Moment ist ein Dellorto PHBH28 Vergaser drauf, da kann man doch da einen größeren Vergaser draufmachen oder? Bringt das was in der Leistung? Was für einen muss ich dann draufmachen? Und passt der dann einfach darauf?
der 28er ist absolut ausreichend entegen viele Meinungen....dieser bildet die Kombination aus
gut Drehmoment von unten und genug Drehfreude obenrum und gutem Verbrauch...
leider scheisse zum einstellen im Teillastbereich...
empfehlenswert wäre der Umstieg auf den Mikuni TM 35 (TM35-1) das ist ein Flachschieber mit Venturquerschnitt 34mm...das Mitotypische Leistungsloch bei ca. 6000UPM ist sogut wie weg, Leistung setzt bereits bei 7000UPm ein statt 8000UPM beim 28er Dellorto,
Teillast lässt sich super gut einstellen,
Motor wirkt deutlich spritziger und agiler,
Enddrehzahl verbessert sich minimal...
Verbrauch liegt unwesentlich höher....
Was du benötigst ist ein passender Ansaugstutzen (zwischen Gaser und Zylinder und zwischen Lufi und gaser)......
Passenden Gaszug gibts nicht zu kaufen und musst du so selber machen....Chokezug ebenfalls...
Standard Bedüsung kann ich dir sagen falls erforderlich!ZitatOriginal von Haribo
Und dann hat man mir gesagt, dass ein Drosselritzel mit 12 Zähnen drauf wäre!
ja das 12er Ritzel dient als Drosselmethode für die 80km/h beschränkung....
original ist ein 14er Ritzel drauf das sich aber für meine Verhältnise als zu lang herrauskristallisiert hat,
das 13er ist eine gute alternative, bietet guten Anschluss in allen Gängen (gute Beschleunigung und vmax wie beim 14er)Kontrolliere bei Gelegenheit gleich ob der Krümmer offen ist, die AS aktiv, sauber und gut eingestellt ist....
Und nun mein allergrößtes Problem! Mein Vorgänger hat gemeint, er weiß nicht ob die Ölpumpe noch funktioniert und deswegen hat er sie abgeschaltet und fährt nun mit Gemisch! Wie kann man denn rauskriegen, ob die noch funktioniert???
Gibt es eine bessere Leistung wenn man wieder mit funktionierender Ölpumpe und Super Bleifrei fährt?
Ölpumpe ist in meinen Augen ein bequeme aber ungesunde Lösung...
diese mischt ungenau und dessen Defekt merkt man erst wenn man einen Motorrschaden hat...
Gemsichschmierung ist weitaus besser wenn auch unbequemer...
so kannst du Mischverhältnis (1:35-1:40 funt ganz gut wenn offen und bei schnellem fahren) selbst wählen udn kannst auch Rennöle fahren die zu zäh sind zum pumpen...hat noch weitaus mehr vorteile udn bis auf den Bequemheitsfaktor keinen Nachteil...
Leistung ist die selbe...wenn du noch fragen hast einfach melden!
ciao
wie gesagt am liebsten wäre es mir ohne veranstalter rein privat aufer Piste zu heizen....
den ich denk mit veranstalter kommts auch teurer oder?
Most hmm das ist bestimmt ein ordentliches Stück von Nürnberg bis in die Tschechei nach Most.... wie stehen da die Preise wie läuft das ab wenn ich da ankomm?
@ Perle wie ist das mit so veranstalter wie Jura Racing,
Bike Promotion und so, darf man da sofort auf die Piste oder muss man erst so Übungen machen und dem Instruktor hinterherfahren oder sowas?Nachtrag: Ist Most auch attraktiv für mich als kleinen 125er Spotzer? Soweit ich das in Videos erkennen kann sind viele Gerade dabei und Kurven die erst mit Tempo über 180 reizen oder?
Mehr als echte 170 werd ich wohl kaum auf den relativ kurzen Gerade draufbekommen......
Brünn scheint da besser zu sein oder?
also klärt mich auf :)Ciao
ich hab mich mitm Sachsnering Team in Verbindung gesetzt, das wird als "freies Fahren" deklariert....
und zwar braucht man dazu irgendwie
so Veranstalter wie:pro speed team 99
bike-promotion
die so ein freies Motorradtraining veranstalten, soweit ich weiss ist Jura Racing auch so ein Veranstalter oder?
wer weiss mehr?
gestenr und heute ist so ein freies Fahren mit
Tobias Unger......Intressant wäre das am 19./20. September so ein freies Fahren mit Bike-Promotion wäre....
ob das nicht bisschen spät ist???ich dnek ich ruf dann mal bei bike-promotion an wenns soweit ist!
ciao
ich denk hat einfluss in verbidnung mit Form der Kalotte während des Spülvorgangs und beim komprimieren und?
ciao
