geht um die festgebrannte Ölkohle.....die haftet langsamer/schlechter an.....somit werden Reinigungsintervalle lgrößer...das meinte ich
Beiträge von Marco
vergleich mal den P4 Sattel mit dne jetztigen Apri Sätteln...
sehen völlig anders aus....meined wegen mach ich morgen fotos grrr
meiner Meinung nach sind Pumpe und Zange von Grimeca.....ändert trotzdem nichts daran das die jetztigen Apri Bremsen im Serienzustand schneller nachlassen als die
Brembo P4 wie sie sie in dne frühereren Apris und den Mitos verbaut wurden...das war meine subjektive Erfahrung mit ihnen....
jojojo wird mir bestätigen das die Brembo Anlage (P4 Sattel) an der Mito der Grimeca an der jetztigen Apri deutlcih überlegen sind.......den er fährt beides :))
ciao
-Sieb im Vergaser reinigen
-Vergaser allgemein reinigen
-gucken das Benzinschlauch nicht geknicktr wirdciao
Original von Burni
Rennhopel :Dmeinst du wirklich hopel oder eher Hobel?
ich mein geht beides
ach komm übertreib mal nicht das machst man mit gefühl...und sicherheitsrelevante Schruaben mit Schraubensicherung sichern fertig....
ich schraub sau viel udn schon sehr laneg udn hab nichtmal nene Drehmomentschlüssel..Zugang schon..
Original von mofarossi
Aus 600cc nur 76ps,das ist ja extrem wenig!!!
schon bemerkt das es sich hier um eine Sumo mit einem Zylinder handelt???? -
Original von subventure
Einfach putzen und wieder reinschieben. Das polieren wird auch nichts bringen warum auch? wenn da dann eh wieder ein Öl film draufkommt?
also sicher bringt polieren etwas....dies glättet die Oberfläche logischerweise und Fremdkörper können schlecht oder garnicht anhaften....
deshalb hohnt man ja auch Zylinder sodass ein geringe Rauheit entsteht sodass der Schmierfilm haftet....
bei den As schiebern macht mans umgekehrt polieren sodass Ölkohle sich nicht so leicht und schnell absetzen kann....Kupferpaste muss man nicht kann man aber...besser ist Anti Seize (Motagepaste) die ist Temperaturstabiler
Original von Zwei-Takt Freak
btw. Aprilia sind auch Brembo Bremsen und schnell lassen die nicht nach, wirklich nicht. Zumindest war das bei der AF1 so. Da die RS die gleichen Bremsen hat würdet es mich wundern, wenn die bedeutend schlechter sind.ZitatOriginal von Manuel
@ Marco, Mito und RS haben haargenau die gleiche Bremsanlage (RS 92-02 und Mito Evo zumindest), ich meine nur die Mito hat ne andere Pumpe, tut aber nix zur Sache weil beide Pumpen scheiße sind. Bremssättel und Scheiben sind beides Brembo.langsam langsam die alten Apris Af1 und GS Modelle hattten auch Brembo Bremsanlage also identisch mit Mito (Brembo P4 Sattel und selbe Bremsscheibe)
aber danach also in den neuen RS Modellen (Mp)
wurde eine andere Bremsanlage verbaut also andrer Sattel (Grimeca glaub ich wars
) und genau diese Bremsanlage ist im Serienzustand zwar bissig udn gut aber lässt schnell nach....btw. RDs haben auch schöne Bremsen :)) die lassen im Kaltzustabd schon nach
ciao
solltest aber schon erwähnen das du den Deckel abhast
mach den wieder drauf, bei der Mito2 bringt ein entfernter Deckel nicht mehr als Lärm....
wirst sehen dann passt dein kerzenbild auch -
Original von Lawson 2
Hi Marco!
Hast auch die Lawson oder...?Sieht top aus! RAZ)
ja habe auch die lawson
ZitatOriginal von Lawson 2
Bei den Zügen bin ich ganz einfach zum meinem Cagiva Händler und habe mir vonm der Bj.98 die züge bestellt, paßt.wusste nicht dass die passen, ich dachte man müsste dann eigentloich den Kurz Hub Gasgriff der Evo kaufen und somit auch die Schaltamaturen usw.
Aber mein Kerzenbild macht mir sorge!
Erst war es gold braun, wo ich bis 7500 gedreht habe, jetzt nach öfteren 8000upm drehen ist es aber weiß/gräulich.....
Was soll ich machen? Habe doch alles schon sehr fett!
hmm wie siehts mit Nadelposition aus? Fährst du viel Motorbremse? Fährst du viel hohe Drehzahlen mit geringer Schieberöffnung?ZitatOriginal von Lawson 2
Kann es daran liegen das sie im stand durch die 2 umdrehungen der luftschraube abmagert?
durchaus, mein GEmsichschraube ist beim serienluffi kasten auf rund 1 Umdrehung nach aussen...
Kann es an einem falschen zündzeitpunkt liegen das meine kerze so weiß ist?
sicher kann auhc daran liegen...würde man aber eher an Detonationspuren am Koloben erkennen wobei auch Schmelzkügelchen darauf deuten...
generell würd ich sagen zu wenig Öl (aber eher unwahrscheinlich) und hauptsächlich zu magere Bedüsung......in deinem Fall Teillast da du ja hier die meiste Zeit im Moment fährst...
hänge doch einfach mal die Nadel einen clip fetter,
mach kerze blitz blank sauber und und begutachte sie dann nach 15km wieder!ZitatOriginal von Lawson 2
Du sagtest gold/braun sei ok....ich dachte rehbraun sei dies!?
Färbung unterscheidet sich von Sprit zu Sprit udn von Öl zu Öl udn von Moped zu Moped.....
verbleiter Sprit z.B. liefert ein viel viel schöneres Kerzenbild das man besser "lesen" kann....
generell sollte man eher nach hell dunkel beurteilen das sind die grenzfälle im idealfall sinds dann brauntöne....
und die widerum sind für uns Strassenfahrer intressant...im Rennsport sind die Kerzen sogut wie weiss..weil magere Bedüung bringt mehr Leistung aber eben mehr Risiko...ciao
