Getrennt wie der Name schon sagt getrennt also über Pumpe....
Gemisch wie der Name schon sagt gemischt mit Benzin...
Das Agip Racing 2T kann Gemisch UND AUCH Getrenntschmierung gefahren werden trotz der hohen Viskosität....liegt an der Grenze der "Pumpbarkeit"
Mischungsverhältnis verändert sich jedenfalls nicht dass kann ich sagen....ein Öltank hält genauso lang wie mit dünnflüssigem Öl.....
Und jeder der ordentlich überlegt weiss auch das Öle die man in der Getrenntschmierung fdahren kann auch zu Gemischschmierung taugen.....
wär ja schlimm wenns nict so wär...
die Ölpumpe pumpt das Öl ja bei den meisten Maschinen direkt ins Venturirohr des Vergasers....
dort muss es sich ja zwangsläufig mit dem BEnzinLuftgemisch mischen sonst würde am Kolbenhemd die schmierung fehlen....
den nur über die Überströmer also über das Gemisch usw. gelangt die Schmierung dort hin.....
Lediglich setzen sich Öle für rein Getrenntschmierung schneller im Benzintank ab...was aber nicht so dragisch ist, kurz mal Maschien schütteln dann passt das und beim fahren ist eh dauer Zirkulation angesagt...
alein durch die Vibrationen, man muss nur mal Tank aufmachen udn am Gas drehen dass sieht mans W)
Auch die Theorien von einigen Dummschwallern bezüglich Vorteile bei der Schmierung mit Ölpumpe sind lächerlich....
der einzige Vorteil der Pumpe ist die Bequemlichkeit.....
viele meinen dass die Pumpe besser sei, da sie je nach Drehzahl udn Gasöffnung mischt.......
von wegen das macht die Gemischschmierung genauso...
höhere Drehzahl mehr Unterdruck im Venturi und so mehr angesaugtes BenzinÖl Gemisch.....
mehr Schieberöffnung auch mehr BenzinÖl Gemisch da ja dann nicht nur über Leerlaufdüse sondern auch über andre Düsen (hauptsächlich) Hauptdüse angesaugt wird.....
von wegen bei geschlossenem Gasgriff kommt bei Gemsichshcmierung kein Öl aber bei Pumpe schon.....
wär ja noch schöner-..bei geshclossenem Gasgriff wird auch BenzinÖl über Leerlaufdüse angesaugt udn je nach Drehzahl auch mehr oder weniger
so jetzt mach ich mal ein kleins Resumée:
PUMPE (Getrenntschmierung)
Vorteile Pumpe:
- Bequemlichkeit
Nachteile Pumpe:
-Defekt kann man nicht feststellen, erst wenn man
einen kapitalen Motorschaden hat (sehr Teuer)
-Mischt nicht gleichmäßig und meist unzureichend, was
man durch emehr Förderleistung nur schlecht
ausgleichen kann
-Mischungsverhältnis nicht wählbar
-Gewicht :D
-Öl wird nicht so sauber und gleichmäßig verteilt wie
beim feinen Gemsichnebel
SELBSTMISCHUNG (Gemischschmierung)
Vorteile Mischung:
-kein Risko des Pumpendefekts
- Mischt immer und immer gleichmäßig
und zudem soviel wie man will
-Mischungsverhältnis frei wählbar
-weniger Gewicht
-Freie Ölwahl also auch Rennöle (lecker :] )
-Öl wird sauber verteilt
Nachteile Mischung:
-Unbequem
also das düfte für sich sprechen
ciao
