geh mal im Teillast bisschemn magerer, dann sollte sich das Loch bei 8000UPM einstellen......
btw. fährst du im Moment mit Airbox oder orig. Luffikasten ohen Trennwand.....
falls das verändern des Teillastes in Richtung magerer nichts bringt einfach mal die Trennwand wieder einbauen (ist das möglich?).....
wegen der andren Steuereinheit, wenn du meinst das diese den Zeitpunkt der Schieberöffnung beeinflussen bzw. bestimmen, kann es doch gut möglich sein das durch deine Steuerzeitenveränderung (1,5er FuDichtung) das nicht mehr ganz stimmt......
zum Druck von unten, insbesondere die Verschiebung vom Drehzahlband, ich könnte mir gut vorstellen das durch den Kompressionsverlust dort Leistung verloren ging und zusätzlich das Drehzahlband kleiner und weiter nach oben geschoben ist in verbindung mit der Steuerzeitenveränderung....
würde ggf. ,wenn garnichts hilft, mit der Kompression wieder nach oben (wo liegst du denn geometrisch udn effektiv?)........und das sie ordentlich dreht eventuell 2° mehr Frühzündung (langlöcher am Stator für PickUps)
nur mal so als kleine Idee......
kann nur allgemeine tips geben da ich sleber mit der Rgv/Rs noch nie zu tun hatte....
ciao
