Beiträge von Marco
    Original von mofarossi
    Ich glaube bei louis bekommt mann 2takt öl für den liter 6dm!!!AAber echt billiges zeug.echtes alt öl
    Wer lesen kann ist klar ich Vorteil....
    er sagte
    Kann irgendwer günstig gutes Öl besorgen?
    deine Posts verfehlen häufig den Themenbezug....
    wenn du schon nicht helfen kannst dann BITTE schreib am besten nichts....
    zum Öl, http://www.kwracing.de
    dort gibt Motul Öl recht günstig....besinders bei Mengenrabatt....
    ich bekomm das Agip Speed für rund 8,50 Euro und das Racing für 9,40 Euro...aber ist imemr recht umständlich das zu besorgen...
    ciao
    Druckplatte überprüfen...Kupplungskorblager nachsehen....nach Macken am Kupplungskorb sehen udn diese verschleifen (führt zum rucken beim anfahren)...
    hast du die Kupplung auch richtig zusammen also Lammele-Metallscheibe-Lamelle usw.? kan jedem mal passieren...
    am betsen die komplette Kupplung samt Druckplatte Hebel usw. nachgucken...
    btw. Kupplungsrutschen kommt langsam und nicht nach 50-100km....
    ciao
    wegen anzugsmomente einfach mal die Suchfunktion benutzen, die gibt es nicht umsonst...
    man kann sich ja denken dass solche Fragen schon häufiger gestellt wurden.....
    zur dichtflächer, einmfach frei machen von Dichtungsresten mit einem feinen schaber....dann entfetten neue dichtung drauf und zusammenbauen...
    beim Kopf und Kalotte gucken das die oring Nut sauber ist....da auch einfach oring einlegen udn zusammenbaun...bei bedarf mit hylomar den Oring fixieren.... Schrauben über Kreuz nach Gefühl anziehen....Drehmomentschlüssel sind für Grobmotoriker :D
    ciao
    Frage warum soll sich die Resonanz verändern durch andre Bohrun gam Luffikatsendeckel?
    Die Resonanz findet doch am offenen Rohrende statt und nicht an der Öffnung vom Luffikastens.... :confused_face:
    @ Icke ich nehm mal an dein Kolben ist aufgrund extrem zu magerer Bedsüung verreckt oder?
    den bei Avgas mit der hohen Oktan Zahl sind Detonationen fast ausgeschlossen....verbennt kühl....
    genug Öl war auch da.....seltsam.......
    ciao
    richtig am offenen Rohrende wird die reflektierte Druckwelle erneut reflektiert....kürzer ist ehr für Spitzenleistung udn länger mehr für Drehmoment von unten soweit ich weis.....
    Prizipiell ist doch ein Luffikatsen die bessere Lösung, denn Sinn der Sache ist es doch beruhigte Luft anzusaugen, dahr das große Volukmen der Airbox oder Luffikastens.....besonders bei Lastwechseln wirkt sich da beruhigte Luft positiv aus....
    bis auf die Platzersparnis, Handlichkeit udn Klang bringt ein K&N nichts normalerweise....da die Airboxen und Luffikasten schon realtiv gut ausgeklügelt sind...
    aber probieren geht über studieren, also aufn Prüftsand und vergleichen..
    ciao
    Original von motosaft
    Ach so marco, ich glaube ich hab dich mit jemandem verwechselt.
    Oder hast du die gilles tooling Fussrasten anlage??
    Ne ich fahr Mito und hab weitgehends serien Fußanlage (kan auch nich taufsetzen á la Ducati)
    ciao
    habt ihr echt so Probleme mit Kühlung???
    Da muss ich echt mal Cagiva loben, die hat im vergelich zur RS 125 auch einen wesentlich größeren Kühler....
    da erreicht man auch im Hochsommern in Italien nicht mehr als 60° Temp beim fahren (im stand steigts logischerweise).....und das mit Thermostat/Ventil....
    ohne dieses bringt man dide Mito nichtmal auf Temperatur........
    nachteil des Großen Kühlers, wenns unter 20° Aussentemperatur kommt geht die Temp unter 50°....
    also heikle sache, ich denk bei Kitkühler ist das noch extremer...
    BTW: @ Duplo ich hab dir gemailt!!! :)
    ciao
    einfach mal richtig heizen, dann komtm der Krümmer scho nauf die Temperaturen wo überschüssiger Siff verbrannt wird (riecht man)
    ciao
