Original von Manuel
Ich habe momentan das gleiche Problem wie du. Ich werde meine Zylinder allerdings nicht kürzen, sondern die Köpfe so bearbeiten, dass sich der Quetschspalt verändert und die Brennraumkalotte in den Zylinder ragt.
Hi Manu erstma,
was heisst Problem, es sieht so aus das ich Maddin helfen möchte seinen Erstaz Motor bisschen herzurichten, nunja und da er ja nicht auf diesen Motor angewiesen ist kann man auchbisschen auf Haltbarkeit7Zuverlässigkeit verzichten udn Leistung rauskitzeln, Fahrwerk der Mito ist wie du sicher weisst,
völlig ausreichend für Strassenbetrieb, von serie schon um einiges straffer udn stärker gedämpft als das der RS
Also Köpfe wird nichts bearbeitet, wir haben bereits 1:15 geometrisch und 0,8mm Quetschmaß,
ja stell dir vor wir haben mit superplus keine Probs mit Detonationen :)) Also Verdichtung unf Quetschspaltmäßig wird nichts mehr gemacht,
vielmehr wollen wir uns die Steuerzeiten vornehmen,
da wir/ich keien Anlass dazu sehen den Vorauslass zu verändern sondern vielmehr nur Überström und Auslasszeit länegr gestalten wollen, nehmen wir
also 1mm von Stirnfläche des Zylinders ab,
auf der alten Rumpel zu der ich Zugang hätte wäre dasne heikle Sache, also soll das einer vom Fach tun,
diesen mm werden wir dann durch eine dickere Fußdichtung ausgleichen...
werden wohl den abgefrästen milimeter mit Hilfe von 1,3mm mehr Fußdichtung ausgleichen, da sich ja die Dichtung auch setzt sprich zusammengepresst wird....
um der längeren Überström udn Auslasszeit gerecht zu werden, kommt ein Arrow Auspuff dran der dann sein übriges verrichtet!
Schwungmasse sparen wir rund 500gramm,
schnelles hochdrehen + spritzige Gasannahme garantiert :)) Dami tdie Kupplung das auch gut verkraftet werden wir wohl die Federn stärker vorspannen!
angesaugt wird über unsren gewohnten Mikuni Flachschieber TM 35 und Carbon Membranen....
naja sonst halt das übliche Tuning....
Zylidner bearbeiten, einring Rennkolben (vielleicht fasen???) mehr Frühzündung usw.
Original von Manuel
Zylinder kürzen ist immer mit der Gefahr verbunden, dass die Beschichtung zerstört wird.
original Beshcichtung scheint aber sehr gut zu sein von daher
Original von Manuel
Mein Tip: Bevor du alles zusammenbaust und hoffst das es funktioniert.... auf jeden Fall den Quetschspalt messen, auslitern, Verdichtung errechnen und schauen dass alles bis ins kleinste Detail stimmt.
werd ich dann sowieso machen oder was dachtest du denn :D W) LOL)
Original von Manuel
Und ohne die nötigen Messinstrumente würde ich da mal gar nix anfangen an deiner Stelle.
Zylinder wird doch eh gehont dann wird der dort gleich vermessen, nennt man kulant oder? :))
Passendes Meswerzeug ist für mich zugänglich liegt aber nicht rum, da ich kaum mit Mikrometer/Messschraube oder Messuhren am schrauben bin, warum auch, wenn ichs brauch hab ichs
Normal reicht ne Schieblehre und Fühllehren!
Original von Manuel
Manuel
.. der sich fragt warum jeder ein Schweingeld für 1PS ausgibt, sich aber dann beschwert wenn ein Federbein, was definitiv schneller macht locker 620 euro löhnt.... ROLL)
für die Mito gibt es kaum Auswahl an Federbeinen,
und wenn ich ehrlich bin ist das original völlig ausreichend, bietet genug zug udn druckstufe und federvorspannung ist auch bei mittlerer Stellung schon hart (wenn ich da an die RS denk uh uh uh W) )
Auch gehen die Federbeien an der Mito nicht so schnell,
soweit ich mich erinnern kann hält meins schon 63000km
Für gewöhnlich reich tes bei Mito Gabelöl zu wechseln,
Federvorspannung bisschen strammer zu stellen......
wer natürlich auf hardcore Rennstrecken einsatz steht vermag da besserer Federelemente, wir nicht :))
Hier in Franken werden die Reifen eh meist platt gefahren was heisst das wir viele laneg Kurven und gerade haben und da zählt Leistung eben mehr!
Und ich muss ehrlicherweise gestehen das ich das Fahrwrk der Mito nicht an die Grenzen bring, gut vielleicht mal die Gabel aber das auch nur in Italien :D
ciao
