Beiträge von Marco
    ich hab doch vom Fiedler gesprochen....
    Zeichnung oder mUster schickst du an Mahle die machen dir dann nen passenden!
    Bosch hmm probieren
    Original von Thrill_Phil
    @ Manuel, wo kann ich den Polini beschichten lassen, kennst du irgend ne Firma ?
    Und woher bekomme ich Kolben von Mahle ?
    gibt x firmen die neu beshcichten siehe google suchmaschine unter Motorinstandsetzung....
    fiedlers Poeton soll klase sein frag mal Manu....
    Mahkle Kolben bekommst du bei Mahle wo denn den sonst oder kaufst du deinen BMW bei Opel? :D
    ciao
    Original von schnubbi
    also das ich das quetschmaß ändert, wenn der pleullager hin ist, da skann ich mir gut vorstellen. aber du müstest doch denn ein komisches geräusch gehört haben.
    genau das hab ich oben auch geschrioeben dass sich Quetschmaß durch lagerschaden verändert und so detonationen zu stande kommen....die aber vielleicht den Kolben mehr beanspruchen weil Kopf stärker gekühlt wird :confused_face:
    wegen geräusche, wie gesagt ich glaube kaum das jemand bei 160 und 12500UPM da was hört,
    besonders nicht mitm Intergralhelm und konzentration auffer straße...bei nem Jethelm udn wneiger Speed wärs wohl aufgegfallen!
    und das Teile durch überströmer nach oben gelangen ist nicht selten!
    ciao
    Hier klicken
    das Beschichten eines Kolbens scheint ja ziemlich günstig zu sein, doch verändert sich nicht das Laufspiel bzw. der Durchmesser des Kolbens?
    Auch intressant finde ich DLC-Beschichtungen
    (Diamantähnliche Schutz-Schichten aus Kohlenstoff)
    wer weiss mehr?
    auch intressant was Motorinstandsetzung bestrifft...
    günstig allemal...
    ciao
    wie maddin auhc sagt, rizinus dient ja zum erhöhen der viskosität des Öles was ja für schmierstabilität bei enormen Temperaturen udn Drehzahlen da ist....
    das dieses Öl dann beim zusetzten eines Motor extrem mitverantwortlich ist steht ausser Frage....
    doch wer das Einsatzgebiet seines fahrzeugs richtig gelegt hat und auch dementsprechen getuned hat der braucht jenes Öl auch....
    bei kleinem Quetschmaß, viel frühzündung und Kompression entstehen bei genug Drehzahl auch enorme Temperaturen die das dann schon verbrennen lassen....
    ich hatte bisher noch keinerlei Problem, meine Kolbenringe waren bisher immer frei, KoRiNu ebenfalls sauber und Ablagerungen auf Zylkopf und Kolbenboden hielten sich auch in Grenzen....
    man sollte eben Ölmenge und Ölart je nach Einsatzgebiet und fahrzeug wählen...
    ciao
    Hallo Forum,
    Heute musste Maddin, auch hier im Forum,
    in einer Beschleunigungsphase bei ca. 160echten feststellen dass seine Mito den Vortrieb aprubt verweigerte und sogar das Hinterrad blockierte.....
    der gewitzte Maddin zog instinktiv sofort die Kupplung was böse Bremsplatten glücklicherweise vermied....
    Alles deutete auf einen Klemmer....
    nunja zuhause gleichmal Motor auseinander und Maddin musste feststellen Kolben ist fest auch nach bereits langem abkühlen, auch das behandeln mit Kriechöl erbrachte keinen erflog, ebenfalls brachialerere Methoden halfen nichts....
    nungut, ich meinte dann das nichtmal der Kolben geklemmt haben muss sondern das eben einfach ein Lagerschaden ansteht....
    also Zylinder runter gemacht, ging verblüffend einfach...
    Kolben hat also nicht geklemmt, Zylinder sieht noch gut aus Kolben auch verhältnismäßig....haben eben leichte Blesuren durch Lagerteile...
    udn schon erblickte man ein defektes Pleuellager....
    Nicht verwunderlich nach 40tkm, ordentlich Hinterradleistung udn Drehzahlorgien die Maddin fröhlich zelebrierte :D
    Doch was sehr wundert sind seltsame Beschädigungen am Kolbenboden, diese sehen aus als hätten Lagerteile diesen beschädigt, aber dies kann fats nicht sein,
    der Zylidnerkopf weist keinerlei Schden auf.....
    nun Detonationschäden sehen ja ähnlcih aus,
    doch diese könen nes auch nicht sein, er fährt bereits seit mehreren tausend Kilometern mit dem dem Vergasersetup, Ölmenge, Quetschspalt und Verdichtung.....
    ich fahre auch das selbe Setup udn habe keienrlei Probleme....
    Kerzenbild war by the way rehbraun bis dunkelbraun, also nicht zu mager...
    gefahren wurde Agip 1:35.........
    Ich kann mir das nur so erklären, dass sich der Quetschspalt, während des Kaputtgehens vom Pleuellager, verndert hat und so heftige Detonationen zustande kamen....diese hört man bei 12000UPM und 160 bestimmt nicht.......
    Grund des Lagerschadens ist mit Sicherheit die Laufleistung der Welle, wobei das Lager keinerlei Spiel hatte vor gut 600km als wir Kolbenring gewechselt haben...
    mich würde freuen wenn alte hasen wie
    Burnis Papa, 250SP, Duplo und Manuel
    ihre Meinung hierzu abgeben!
    hier die Bilder
    danke und ciao
    Marco und Maddin
