Beiträge von Marco
    Hi,
    also speziell an Manuel,
    du hast doch immer wieder offene Motoren in den Händen, kannst du nichtmal die Steuerzeiten von 123 udn 122 mit Gradscheibe messen?
    Würde mich brennend intressieren.....
    Auch auf wieviel GRad bzw. mm der Zündzeitpunkt vor OT steht würde mich intressieren.....
    komm in nächster Zeit nicht dazu nen RS Motor zu zerlegen und das zu messen!
    ciao
    oft ist auch eine extrem zu magere Leerlaufeinstellung wie sie die RS serienmäßig hat Schuld.....
    ansonsten eben gespanter Gaszug...
    auch nach Faschluft prüfen...
    ciao
    jo burnout ist genial zum Krümmer reinigen, bereits nach einigen Sekudnen Vollgas im Stand glüht der Krümmer durch fehlenden Fahrtwind.....
    wenn man dann wie Maddin und ich 4 donots, etliche Rolling Burnouts bei 12500UPM macht da ist die Kiste extrem frei geblasen :D
    normal reich taber einfaches freifahren...
    Krümmer in heisse kohlen legen oder von aussen mit GROSSEM Bunzenbrenner erhitzen sodass er an jeder STelle mal geglühlt hat, dann dürfte sich durch leichtes Schlagen mit nem leichten metallhammer die letzten dinge lösen
    danach mit Benzin ausspülen oder bremsenreiniger..
    montierneu dn vollgas...
    aber nur so btw. kann es sei ndass du den Drosselkrpümmer montierst lol?
    kann mir kaum vorstellen das ein Krümmer so sehr sich zusetzt dass man kaum mehr Leistung hat...
    das ist fast unmöglich
    ciao
    Original von mofarossi
    Was heisst für dich airbox?Meinst du damit nen zu 100% dichten ansaugstutzen oder nen normalen luftfilterkasten?Wie haste die box gemacht?So wie manu es bei seiner 250er gemacht hat?
    Danke
    lol wenn eine Airbox zu deutsch auf Luftfilterkasten zu 100% dicht wäre, könnte der Motor keine Luft ansuagen ROFL....
    was du meinst ist eben ein Luftfilterkaten der ein möglichst großes Volumen hat und und möglichst bei der Front kühle Luft ansaugt und bei hohen Geschwindigkeiten das ein oder andere zehntel PS hergibt durch herabsetzen des Unterdruckes, bestenfalls erhöhen das Staudruckes in der Box...
    ciao
