Beiträge von Marco
    tacho?! hab ich nicht, bei mir is nur Drehzahlmesser, Tempanzeige drin und ein kleiner Sigma Targa Titan Digitaltacho...
    mittig Drehzahlmesser wie bei PRs rechts Temp und links Digi...
    DZM und Tempanzeige sind in schaumstoffgefasst...
    Tacho, tachowelle, tachoschnecke, tachohalterung und kontrolllämpfchen sind komplett entfernt (nicht gerade wenig Gewicht)...die fehlende Tachoschnecke wurde durch eine aus Alug gedrehte Distanzbuchse ersetzt...
    ciao
    also ich bestell sobald jägers onlien bestellen wieder geht für Achsklemmung am Gabelfuß, für Gabelbrücke oben und unten M8x35 TCI in blau...sind 20Euro...
    dazu noch 2 M8 Muttern mir Ring als ersatz für die Kontermutter am Kettenspanner links und rechts an Schwinge...
    beim Rahmenheck bin ich mir jetzt absolut nicht sicher...
    ob ich da Alus verbauen soll, Titan scheidet vorerst für mich aus weil ich nicht weiss wies finanziell bei mir klappt sonst...wie siehts mit Lenkerstummel aus,
    die werden bei mir parallel zum Stummel an Gabelbrücke geschraubt?!
    morgen geh ich erstmal zum Klausi und dann wird gedreht und gefräst...diverse Achsen, buchsen und Achsmuttern hihihi
    ciao
    Lehrgeld zahlen is doch ok...
    irgendwo hat Manuel schon recht dass du zwar schön schreibst aber dass erstmal in die Tat umgesetzt wurde,
    denn schön abgeschriebene Sachen funzen noch lange nicht am Motor, sonst würde keiner Lehrgeld zahlen bei Motorschäden oder "Negativtuning"
    deine Texte klingen leicht nach "ich mach das und das und das und jenes und überhaupt alles" wobei sich doch gut herrausliest dass du gerade angesprochene Themen wie Erleichtern des Kupplungskorbes und Titan Alu geschichten nacheiferst ohne dir des Aufwandes, der Kosten noch der Erfahrung im Klaren bist...
    so ein Kupplungskorb sollte danach noch einigermaßen runlauf bieten, dazu muss man aufnahme bauen und und und...
    auch deine Kupplungskorbmutter...
    kannst du den Gewinde messen? weisst du welche Steigung du brauchst udn welchen durchmesser?!
    weisst du wo du eine solche Mutter herbekommst und was sie kostet?!
    bist du dir der Folgen bewusst die ein veröndern der Kanäle mitsichbringt?!
    wenn ich lese "mein Kopf wurde um 0,8mm-1mm abgedreht, dann klingelts bei mir..
    jungs das sind Welten, wer so dreht der muss 3 Promille intus haben oder oder mit der Feile abtragen..
    mit solchen "Toleranzen" kann das nicht gut gehen..
    noch dazu hebst du den Zylinder um 2mm an!!!!!!!!!! und veränderst Steuerzeiten zusätzlich!!!!!, hast du schon mal gemessen auf was du kommst?!?!
    das funktioniert hinten udn vorne nicht mehr!
    so einfach ist das alles nicht..
    hier mal bissl feilen und dort ..das geht beim Mofa vielleicht ;D
    Dabei sind mit Moped:
    Ich (Mito)
    Manuel (RS 125 und 250)
    Jimmy (rs125) mit dem fahr ich mit :))
    Rossifumi alias Kamil (rs250)
    Roman (rsv mille)
    Rüdiger (zx6r)
    Tutti alias Sascha (3/4 Gixxer)
    ich bring noch 2 zuschauer mit,
    mOOOOOn (rs125) und maddin (mito)
    wie man sieht wirds ganz amüsant..
    am meisten freu ich mich auf heizerrunden mit Manuel auf rs125 heheheh
    Soundkulisse dürfte ganz "ausgefüllt" sein..
    die kleinen achtel kracher "renn däng dängg"
    die etwas größeren viertel flitzer "renn däng"
    die reihen 4er 4takter
    der bollernde v2 der mille
    was will man mehr!
    ciao
    Original von Manuel
    Alu-Schrauben find ich nicht so doll. Einfach nicht so belastbar. Wenn sie belastbar sein sollen, dann muss man Flugzeugalu nehmen, und das ist im Preis mit Titan fast identisch.
    Gruß Manuel
    bin ich nicht deiner Meinung, ich verbau ausschließlich cnc hergestellte Alu und Titanschraube von Jäger Motorsport...meist mit konischem Kopf (TCK)....
    die schrauben sind alle aus FLugzeug alu (7075 T6)
    kann allerdings nicht nachvollziehen dass Preise dann identisch wären..
    M8x50 in Alu 2,46 das Stück, in Titan 11,46 Euro das stück....für mich ist das nicht identisch sondern 5 mal teurer W)
    warum sollte man an stellen Titan verbauen wenn durch nichtvorhandene Zug und scherkräfte Alu ausreicht und sogar leichter ist?!? :confused_face:
    an Bremse nur Titan is klar, aber der mist ist immer so teuer und wenn schon dann will ich eloxierte Titanschräubchen :D
    http://www.jaeger-motorsport.de
    ich werd mir demnächst wieder Alus bestellen für Radachsklemmung unten am Gabelfuß und für Gabelbrücken...
    wie siehts mit Rahmenheck aus und Umlenkhebelei?!
    Dort treten ja Scherkräfte auf...
    Rahmenheck wird mit M8 verschraubt und Umlenkhebelei mit M10...
    ciao
    Ja ABER WAS HAT DAS MIT DER EINSPRITZUNG ZU TUN ?!?!?! :confused_face:
    ging darum wie man es schafft so schnell und oft einzuspritzen und nicht wie es möglich ist so hohe Drehzahlen zu erreichen ohne auf Probleme mit der Ventilsteurung zu kommen...
    zur Einspritzung, wäre doch dann eigentlich möglich normale Auspuffanlagen wie sie ein 4 Takter hat zu verwenden also keinen Resonanzkörper mehr,
    weil man ja durch Einspritzzeitpunkt und Menge Spülverluste nahezu verhindern könnte, doch wo bleibt dann die aufladung?!?
    ciao
    warum an Gabelbrücke nicht?! dient doch nur der Klemmung für Gabelholme, tretet doch keine Scherkräfte auf oder?!
    also ich bin der Meinung dass man an den Klemmungen bedenkenlos Alus verschrauben kann...
    bei mir oben jeweils eine M8 und an der unteren jeweils 2 M8 schrauben..
    ciao
    hydraulisch mit luft lol
    hydraulisch = ölähnlichesubstanzen, jedenfalls flüssig
    pneumatisch = luft bzw. Gas
    fahren mit pneumatischer Ventilsteuerung so sind höhere Drehzahlen möglich...
    Feder würde das Ventil nicht schnell genug schließen können, bzw. eine zu starke Feder bedeutet zuviel verschleiss udn weniger Leistung IMHO
    das alles hat aber mit der Einspritzung herzlich wenig zu tun oder?!
    *spammodus ein*
    apropos Louis auch wenns ned reinpasst,
    meine neuer AGV GP-1 Helm ist da *juhu*
    *spammodus aus*
