Beiträge von Marco
    also rechne doch einfach mal nach.
    mind. 50Euro fürs Pressen/Ausrichten
    mind. 40Euro fürs Wuchten
    Pleuelsatz 80-90Euro
    dann sind wir bei 180Euro ca......dazu kommen dann aber noch die Ausfüllteile aus CFK die auch gemacht werden müssen und das Material gekauft werden müssen...
    den Anbieter den du meinst, die padden KWs auch, aber mit Alustücken...löhnt auch mind. 105Euro....
    dann mach das mal mit cfk oder kevlar, dann weisst du wo der preis herkommt!
    ciao
    Reifendealer Burni, oder auch Betrüger wird wohl kein geld mehr für Inet haben...
    Maddin hat sein Geld immernoch nicht und hat jetzt Anzeiuge erstattet...
    auch ein Anruf und ein Setzen von einer Frist der Polizei persönlich hatte keinen Erfolg..
    sehr sehr dreist...
    ich glaub auch nicht das solche Leute recht beliebt sind hier..
    Wieviel was kostet ist abhängig was man selber machen kann, was man für möglichkeiten finanziell als auch Maschinell sowie Fährigkeiten angeht...
    aber was noch wichtiger ist welche Kontakte man hat....
    für das geld was ich bisher in meine 125er investiert habe hätte ich ganz sicher auch was großes geiles haben können, aber dann geht die selbe "scheisse" wieder los...es bleibt einfach nichts original..
    ich kenne kein Serienmoped wo ich sage, da muss nichts mehr dran gemacht werden...
    und zur Zeit macht mir meine kleine Spaß,
    mir macht das schrauben spaß und eben alles was dazugehört....son kleiner renn 2T ist einfach was liebes... demnächst wenn mehr Kohle da ist kommt eine große Sm her für die Strasse und Mito wird gänzlich für die Rennstrecke, ich mein das ist sie jetzt auch schon,
    ich schraub halt nur kennzeichen und den strassenfick hin!
    hatte Mito2 Auspuff drauf...von Form wie der von Evo nur kürzeres Endrohr, deshalb tieftragenderer ESD....
    hab mir jetzt mal ne Jolly zugelegt, nicht wegen der minimalen Mehrleistung wenn überhaupt, sondern wegen dem Gewicht..
    zwar ist der Mito serienauspuff schon serh sehr leicht (wie Arrow von RS) und in kein em Verghleich zu der konkurrenz die Doppelwandig baut wie Aprilia!
    Wössner Kolben möchte ich auch gern mal probieren, fahre bisher nur original und Vertex...
    original war ich sehr unzufrieden, Vertex is top...
    hey du könntest doch mal den Kolben ohne bolzen, ringe, lager und clips wiegen bitte, würde mich sehr stark intressieren das Gewicht...
    dann auch gleich den Bolzen einzeln!
    Und die Dicke vom Kolbenring!
    Normaler Ring oder L-Ring?
    kleiner Tip...
    Fußdichtung mind. 0,5er fahren, dann ist Quetschmaß 1,0mm ...drunter würd ich nicht fahren...
    bin kurzzeitig 1,1mm gefahren, öde öde Leistung weniger aber Drehzahlorgel, hat gedrhet wie die Sau!
    ciao
    oh manu oh manu...
    bist du dir denn sicher das das Mehrgewicht an den Wangen sitzt und nicht am Stumpf "ausserhalb" des Kurbelgehäuses? IMHO hat 123er auch andre Polrad aufnahme W) möglichweise mit größerem Winkel und dann mag es gut sein dass das Mehrgewicht da sitzt..
    die Aussage von mehr Vorverdichtung würde ich erst treffen wenn du mal ausgelitert hast...
    dann kannst du sagen ob die verschiedenen welle n dann auch was bringen KÖNNTEN an Vorverdichtung..
    zumal ja noch andre Dinge eine Rollespielen...
    am effektivsten wäre wohl 2 komplett neu überholte Motoren mit selber Fußdichtung herzunehmen..
    gewinde ins gehäuse schneiden, vebntil dran und messen...
    ansich finde ich das eh überflüssig...dann doch gleich lieber einsätze für Wangen machen!
    ciao
    generell unterscheidung in 2 Motoren wobei einer nochmals unterteilt wird..
    Motor 7 Gang (mito 1, 2 und Evo bis 98 ) :
    generell:
    längere Primärübersetzung (Primärzahnrad auf KW und Kupplungskorb)...
    7 Gänge....
    Bei Mito 2 und Evo:
    21° vor OT Zündzeitpunkt...
    73037 Zylinder(69mm Einlass und 35mmAuslass, große Überströmer und längere Steuerzeiten) und Einringkolben mit Zylinderkopf 200H (hohe VErdichtung udn kleiner Quetschspalt)
    Krümmer mit "dicker" und "kurzer" Birne, bei Mito 2 tieftragender ESD, bei EVo hochtragender ESD
    großer Membrankasten (69mm Einlass)
    bei Mito1:
    18° vor OT Zündzeitpunkt
    60433 Zylinder (64mm Einlass und 33mm Auslass, kleine Überströmer udn kürzere STeurzeiten) und 2 Ring Kolben mit 200G Zylinderkopf (weniger Verdichtung und größerer Quetschspalt)
    Krümmer mit "dünner" und "langer" birne und Auspuffrohr auf kleineren Einlass angepasst, tieftragender ESD
    kleiner Membrankasten (64mm Einlass)
    Motor 6 Gang (Evo ab modell 99)
    generell:
    kürzere Primärübersetzung (Primärzahnrad auf KW und Kupplungskorb)...
    6 Gänge....(daher auch längere Sekundär Übersetzung 14-38 equivalent zu 7 Gang motor mit 13-42)
    18° vor OT Zündzeitpunkt...
    73037 Zylinder(69mm Einlass und 35mmAuslass, große Überströmer und längere Steuerzeiten) und Zweiringkolben mit Zylinderkopf 200C
    Krümmer mit "dicker" und "kurzer" Birne, hochtragender ESD
    ciao
