weisst du eigentlich warum man das macht?
Warum willst du das haben? Was versprichst du dir auf der Strasse damit?
naja
naja
bei gelegenheit guck ich mal meien nummer nach vom ESD..
weiss allerdings nicht was das jetzt soll udn wohin das führen soll
seltsam....
also wieder doch alles anders..
60433 ist der schwache Zylinder..
scheinbar gab es dann 2 Mito 1 Krümmer..
hm
ZitatAlles anzeigenOriginal von Mito Monte alias RS Rider
supi ich hab gar keinen Plan bei mir:
Zyli ok (73037)
Krümmer ist inklusive Diffusor wie Mito2 Krümmer dann aber Mito1...
also ein Krümmer aus 2 teilen..
erster Teil Mito2/Evo und 2ter Teil wie Mito1...
warum das ganze?
Weil ein Mito1 Krümmer nicht an den "starken" Zylinder passt (verschiedener Durchmesser) aber bis Dato der Mito2/evo Krümmer noch nicht komplett fertig war und in serie ging...
also übergangsweise 2teiliger Krümmer..
[QUOTE]Original von Mito Monte alias RS Rider
P.S.: is das nu zusammengeschustert oder eher net so??? jo ich weiß ich bin eher NOOB![]()
nein der 2teilige Krümmer ist von werk ab so gemacht...die 2 Teile werden per Federn verbunden!
ciao
ein abdrehen des Kopfes is bis zu einem gewissen Maß möglich dann aber serh ungünstig weil die Kontur stark beeinflusst wird, dieses Maß weiss Manuel denk ich mal, ich weiss es nicht aus dem Stegreif...
ein weiteres erhöhen der Verdichtung. bzw. Verkleinern des Quetschspaltes evtl. mit gleichzeitigem höher legen des Zylinders zwecks Steuerzeiten lässt sich durch abdrehen oder fräsen des zylinders an Stirnfläche erreichen..
Dabei lassen sich dann auch vorhergegangene Differenzen wegen Brennraumdeckel udn asserdeckel ausgleichen!
ciao
Der Ansaugstutzen in diesem Fall aus Gummi (z. Teil auch wegen Dämfpungs übertragender Vibrationen) bildet sozusagen die "Brücke" zwischen dem Vergaser und dem Kurbelgehäuse....
Ein Tuning in diesem Bereich ist nicht notwendig bzw. nicht effektiv im Rahmen deines Wissens und deiner Möglichkeiten....
Wegen deiner Kupplung...
Das Spiel des Bowdenzuges verstellst du per Mutter an der Amatur oder ggf. am Gehäuse selbst sollte es an der Amatur schon an der Grenze sein.....
dass eine Kupplung im "Kalt"zustand nicht trennt ist gebräuchlich und hängt vom Fahrzeugtyp sowie Öl und Alter des Öles ab.....
Einen Getriebeölwechsel sollte man bei normaler Fahrweisse alle 5000km durchführen,
empfehlenswert sind 2T Getriebeöle der Viskosität 10W30, darf auch geringfügig variieren...
empfehlenswert sind Castrol MTX, Elf , Motul usw.
zu Beziehen bei Manuel nehm ich an W)
die Kupplungsfedern haben mit dem Trennen nichts zu tun und sorgen nur bei nichtgezogener Kupplung für den Kraftschluss....also ein zusammendrüpcken des Kupplungskorbes bzw. Metallscheiben und Lamellen...
Verschleisswerte entnimmst du de Werkstatthandbuch, falls nicht vorhanden, solltest du dir das kaufen!
Ein erhöhen der Federvorspannung kann man zum einen mit Federn einer höheren Federrate oder dem stärkeren Vorspannen durch andre Federteller erreichen...
ich hoffe ich konnte das einigermaßen verständlich "rüberbringen"
Ich denke das ein solcher Absatz bestimmt nicht gewollt sondern vielmehr durch Fertigungstoleranzen entstehen und wohl eher Leistung kosten...
die Menge an reflektierter Gassäule sowie Richtung in den Brennraum geben zum einen Steuerzeiten, sowie der Resonanzkörper vor und die Richtung wohl die Auslasskanalführung...
just my 2 cent
heute abend
