430cc warens IMHO..
visko tust du rein was du für richtig hälst...
original isses wohl 10W
430cc warens IMHO..
hab doch grad geschrieben dass du an die feder und dämpfung garnicht rankommst..die ist fest im Tauchrohr..
und ja du kannst das so übernehmen.. minimale unterschiede siehst du dann
pff werde eh weniger strasse fahren und mehr für Rennstrecke und Italien sparen Grinz...
ausserdem bis august noch probezeit...da will ich garned soviel strasse fahren
halloo ja intressiert mich, möchte mitbieten, wenns geht bitte hier ausm Forum keiner mehr mitbieten...gegenseitig hochbieten ist scheisse...
danke
Wie ich es mitbekommen habe hat Udo K. mit den 38ern resigniert, also kaum oder garkeine Mehrleistung feststellen können..
andre wiederum einen serh großen Leistungszuwachs..
ist halt immer die Frage wieviel bereit gemacht wurde...
ciao
wie Manuel schon richtig gesagt hat..
eine Einring Kolben ist im Prinzip was für Wettbewerbsmotoren,
bei diesen Kolben entsteht bedingt durch weniger Reibung, weniger Hitze wobei
auch viele der Meinung sind, dass die Wärmeableitung bedingt durch 2 Ringe besser sei..
die eintscheidenten Vorteile sind zum einen das Gewicht in den meisten fällen...
hier sind gramm bereiche "Welten" und zum andren die oftmals bessere Leistung..
Masseträgheit sowie Belastung für Kurbeltrieb sinken!
Der Verschleiss ist mit Sicherheit höher, weil oftmals die Kolbenringe vom Einringkolben stärker vorgespannt sind, meist dünner sind und vorallendingen das Schmieren und Komprimieren auf die Kappe nehmen muss...
Die Kompression ist in niedrigem Drehzahlbereich geringer aber bei hoher Drehzahl nahezu identisch, auch hier meinen einige dass diese höher sei..
prinzipiell bedüst man Einring-Kolben etwas fetter...
Was leider wie ich erfahren und mitbekommen habe bei den meisten "Racing" Kolben schlecht gelöst ist, ist das Prinzip, hier wird mit koneventionellen Kolbenringen gefahren und nicht die wesentlich besseren L-Ring nach Dykes Prinzip...
nunja W)
ciao
An Dämpfercadrige und Feder kommst du garnicht ran...
das ist fest verschlossen und würde einer zerstörung des Tauchrohres benötigen..
ciao
mit aprilia tankt man keine super sondern super plus...
lager kostet 10,90Euro und wechsel ich immer mit...
für den Preis ist das doch kein beinbruch..
machen müssen tut mans bestimmt nicht, aber wenn schon offen und lager günstig dann wechsel ich mit..
ciao
gewicht wahrscheinlich und weil ich vom Abstand "freie Wahl" haben möchte...
ausserdem will ich 65mm scheinwerfer und keine 100mm...
ciao
