Beiträge von Marco
    lag bestimmt nicht am kolben wenn der nicht vom Ali an der Bushaltestelle war..
    bei schmiedekolben werden auch andre Laufspiele gefahren....dann komtm hinzu dass der beschichten lässt, weiss der geier wo der das machen lässt...
    würde durch erlebnisse einzelner sicher nicht pauschalisieren...
    ciao
    doch das gilt immer...
    da unterandrem fahrgeräusch bei anderer Übersetzung sich verändert und es eben eine bauartbedingte Veränderung ist die zum erlöschen der ABE führen
    Original von Manuel
    zu Sachen Übersetung.
    17-39 hallo??? Das ist eigentlich schon verdammt laaaaaaaannnng übersetzt!!
    empfand ich bei den RSen die in meiner Obhut waren nicht!
    Original von Manuel
    Die neueren Modelle der RS 125 haben 17er Ritzel, die älteren 16er.
    Bei den älteren Rotax 123 sind die Getriebeübersetzungen so gewählt, dass die mit nem 13er Ritzel und 39 hinten schon 150 fahren!
    oh das sich getriebeübersetzung änderte wusste ich nicht, würde auch Mofarossis erfahrungen bestätigen!
    Original von Manuel
    Die 122er laufen mit 16-39 am besten. Damit schafft meine locker 170 Sachen (jenseits im roten Bereich versteht sich)
    also ich kenne etliche (Wallimar, jojojo, Chris_rs) die allezusammen meinten dass deren RS mit der 17-39 tacho 175 gehen bei 12200UPM ungefähr...alles 122er seltsam seltsam...
    Original von Manuel
    Die 17er gefallen mir ganz und gar nicht, da sie sich höchstens für die Landstraße eignen. Auf der Strecke variiere ich zwischen 15/16 vorne und 39-43 hinten. Das hat immer gut geklappt.
    und ich emfpand die 17-39 immer als passend, im vergleich dazu haben die 7 gang mitos mit ihrer Serienübersetzung viel länger!
    Original von Manuel
    @ Marco "...17-39...150 schon über 12000UPM stehen!...."
    die RS will ich sehen!!! bei 12000UPM müsste meine bei dieser Übersetzung 170 Sachen laufen, habe laut Sigma, und der war richtig eingestellt, 182 geschafft mit 17-39 bei gerader Strecke und tief im Roten, Kumpel mit Kawa war hinter mir und hatte 190 auf der Uhr. Sagen wir es waren real 175.
    Belibt anzumerken dass ich seinerzeit noch ein bißchen weniger kräftig war :D
    die 150 waren echte gemeint....und tacho 170-175 sind ca. 150-155 echte..
    weiss nicht wie bei dir die Werte zusammen von wegen 182 mit 17-39, damit müsste deine RS dann irgenwo bei/über 14t UPM gedreht haben was ich absolut bezweifle..
    vielleicht hat sich auch da der Fehlerteufel damals eingeschlichen ähnliche bei deinen ehemals besagten 38PS wo du dann aber dementiert hast weil der Prüfstand sehr stark abweichte....also irgendwo stimmt da was nicht!
    Original von Manuel
    Zu deinem Problem:
    wenn du in den 28er mit einem Tuningauspuff ne 135er HD reinmachst, kann das sicher nicht gehen. Das ist VIEL zu fett.
    Die meisten Gianelli und Arrow oder Jollys kann man problemlos mit 115 fahren. Also geh mal auf 125 runter. Wenns dann noch zu fett ist machst du 120 rein.
    aha wieder was neues, du änderst deine MEinung aber auch fast täglich :)
    bisher hieß es immer ja 115 ist vieeeel zu mager und was die hersteller da sagen ist mördernd und überhaupt bei normal offener 125-130 und bei rennauspuff noch größer....sehr dubios manuel :confused_face:
    nun ja ich werde bei gelegenheit nochmal genauestens Drehzahl udnzugehörige geschwindigkeitswerte zu jeweiligen Übersetzungen selbst testen, ähnlich wie damals die Geräuschwerte...
    aber deine echten 182 mit 17-39 halte ich für "unmöglich"
    wenn wir mal wieder zusammen auf der piste sind wird mal verglichen, meine und deine, dann herscht endlich mal klarheut in meinem Kopf :D Gewichtsmäßig bist du ja kaum schwerer.
    ciao
    bis brünn habe ich mein Moped noch lange nicht fertig....
    wenn ich sehe wie lang sich das Verkleidung machen jetzt schon hinzieht dann will ich nicht wissen wie lange das andre alles noch dauert!
    ciao
    IGK hätte ich auch bock aber da müsste man man was fest machen und dann weiter sehen! da kann ich mich dann wenigstens mal mit PRs messen heheh
    aber ist da nicht bissl wenig freies fahren oder sogar nur kurz training und dann quayl plus rennen??!
    15-17. August, also zeitgleich zu Pannonia.. 295Euro
    Veranstalter ist Actionbike, ablauf wie bei jura, erster tag freies fahren mit zeitnahme, zweiter tag freies fahren, sprint rennen und wieder freies fahren, siegerehrung und party, sonntag freies fahren..
    http://www.actionbike.de
    Icke hat mir die mal empfohlen, scheinen auch recht nett und korrekt zu sein!
    ciao
