doch, müßte Nr. 10 sein, kommt dann unter das Nadelventil
glaube aber nicht das es ein 22d7 Vergaser ist, das Bild ist von der ´90er RGV 250L die hatte den VM22SS!
Beiträge von enigma0307
meinst die Düsennadel ein Ring tieferhängen bringt was, oder besser Hauptdüse eine Stufe tiefer, ist momentan alles auf Standart.
das ich etwas mehr Luftdurchsatz bekomme und dadurch das Gemisch etwas Magerer wird, die Frage ist dabei nur die, ob es überhaupt bei Sinn macht wenn nicht zusätzlich noch ander Umbaumaßnahmen vorhanden sind.
Ich bekomme ev. bis in drei Wochen eine Jolly Anlage bei der dann ev. sowieso Abstimmung erforderlich ist. Die frage war nur ob die Grobe-Matte
etwas taugt oder wie so vieles was angeboten wird nur schmuh ist!?
habe mommentan bei meiner das Problem das sie zwischen 8,5K und 10,5K
etwas unwillig dreht sprich sie pulsiert so lala nach oben ab 10,5K geht's dann sauber bis knapp 12K -
hat jemand von euch einen Groben Luftfilter von Fischer oder ähnlichen verbaut?
wie ist euer eindruck, wie Bedüst?
meine ist Original, ist aber meiner meinung nach zu fett, hätte jetzt mal versucht eine grobe Matte einzubauen bevor ich umdüse, macht es Sinn?! -
welche sind das die Du abzugeben hast, SV oder SRQ?
was Fahrt Ihr für Bremsbeläge? welche sind zu Empfelen, welche nicht?
hab so sch.... dinger drin, bremst nicht richtig und Quitscht die ganze Zeit! -
suche eine Lima einer RGV Vj22B, brauche nur die Spule ohne gehäusedeckel
G.Steimle@gmx.de -
frage deshalb weil mein Zubehör Händler für die 22er nur ein 14er hat und für die 21er 13-16, und ich will bei meiner 22er ein 13 dran machen!
passt das Ritzel und/oder Kettenrad der Vj21 an die Vj22? -
Verkaufe einen Rumpfmotor einer 31K ohne Zylinder, Kopf, und Zündung.
er ist aus einer Schlachtung, Motorrad ist ca. 7 Jahre im Trockenen gestanden
Kilometerstand war 44tsd.
Bj.85 mit mechanischem Drehzahlmesser
