Zwischen zylinderflansch und krümmer sollte es trotzdem dicht sein... Da sollte egal wann nix tropfen. Bekommt man aber, wie geschrieben, leicht in den Griff.
Beiträge von janisbein
Das es aus den endrohren tropft hatte ich noch nie...
Oder so :D
Das Öl aus dem Auspuff (so hab ich das interpretiert) kann von der standzeit kommen.vielleicht ist ein ölnippel nicht mehr ganz dicht und es ist etwas viel Öl ins kurbelgehäuse gekommen.
Das würde ich erst mal nur beobachten ob es immer so ist wenn sie mal ein paar Tage steht.
der ölaustritt ist wie es ausschaut nur etwas unverbranntes Öl was zwischen krümmer und flansch rausläuft.Einfach den krümmer abbauen und mit etwas Dirko rot einschmieren dann sollte es dicht sein...
Gruß janis
Die Teilnehmerliste schaut ja mittlerweile sehr gut aus!
Hey danke für die Rückmeldungen!
@jörg: mir selber gehören die rs 125 nicht, ich schraube nur ab und an mit. Ein Kollege hat drei Stück und außerdem noch eine casal und eine tz350 alle in walldürn zu sehen. Ich bin leider nur Samstag dort. Können uns aber gerne mal treffenGruß janis
Kannte ich schon, vielleicht hat ja jemand einen trotzdem einen Richtwert.
Wenn nicht werde ich aber wie in der wirklich guten Beschreibung starten (d.h. Luftpolster = ca. Federweg) und dann testen.
Danke schonmal!
Hallo zusammen,
kann mir jemand die Füllmenge oder Luftpolster für eine 31mm Telegabel einer Honda RS125 geben?
Über Infos wäre ich sehr dankbar! Es eilt ein bisschen, es ist ja bald Walldürn
Gruß Janis
Ich hab den Kerl mal aus Spaß angeschrieben, wurde gleich von eBay vor dem Vogel gewarnt...
Komisch dass das so schnell geht. Ich hatte mal Kontakt zu einem dubiosen Verkäufer, den ich gemeldet hab. Das Angebot wurde ewig nicht rausgenommen...
Aktualisierung:
1.Volker E. und Gefolge
2. Lucky Strike
3. Janis + 1x Kumpel
4. MichlIst das schon die komplette Teilnehmerliste? Kann doch nicht ganz stimmen, oder?
