In das Thema Schieber solltest du dich schnellst möglich einlesen. Da gibt es schon sehr viele Beiträge.
Kolbenwechsel sollte eigentlich nach 15000 gemacht werden.
Das ist aber eine Glaubensfrage, geht bestimmt meist länger. Beschichten und hohnen nur wenn erforderlich oft geht es ohne.
Beiträge von janisbein
Hi Tobi,
erst mal viel Spaß hier im Forum und vor allem mit deinem Moped!Sieht sehr ordentlich aus!
Hast du Infos über den Wartungszustand?
- Kolben schon mal gewechselt?
- Auslassschieber verstärkt?Wurden außer der Tyga-Anlage noch weitere Veränderungen vorgenommen?
Gruß Janis
Wenn das das ist was du das letzte mal drin hattest, dann kann ich das auch bestätigen :biggrin:
Entweder habt ihr Eier in der Hose und sprecht die Themen an, oder ihr versteckt euch weiterhin in der Anonymität
Willst du dass einer der F´s hier direkt "den Mast raufgezogen wird"?
Ohne sehr, sehr gute Argumente ist das schnell Geschäftsschädigend...
...ist meiner Meinung nach auch gut, dass es so ist!Du musst dir einfach deine eigene Meinung bilden.
Mit Förster voll zufrieden, kann ich empfehlen.
Kenne aber auch zufriedene Fischer Kunden. -
Aber Hallo
Wahrscheinlich hats dir durch die fehlende Schraube die Dichtmasse an der Stelle mit rausgedrückt und jetzt is es undicht.
dirk: das ist sicher alles Glaubensfrage, genau wie Öl oder so...
Ich vetrau da halt dem GF, da es sich bei ihm wohl bewährt hat und der hat bisher sicher nicht nur einen Motor zusammengeschraubt, so wie ich :D
Genau. Manche nehmen da Rot, das soll dafür nicht geeignet sein.
Ich hatte das gleiche bei meinem alten Motor.
Ich bin genau wie du immer von einem undichten Kurbelgehäuse ausgegangen.Guido Förster hatte auch mal davon gesprochen, dass es hier öfter Undichtigkeiten gibt wenn man nicht sehr sauber arbeitet (Stichwort: Dirko Grau).
Was es bei mir letztendlich war konnte ich noch nicht rausfinden. Hab die Gehäusehälften neu abgedichtet und den Motor bisher noch nicht wieder montiert...
Ich geh davon aus, dass sich etwas Öl sammelt und an den Gehäusehälften rausdrückt.
Gruß Janis
Hört sich für original Airbox nicht verkehrt an. Musst du halt testen.
